Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre cafetière rencontre des problèmes d'alimentation, il se peut que le câble d'alimentation soit défectueux. Utilisez ce tutoriel pour changer le câble d'alimentation endommagé de votre Mr. Coffee BVMC-SJX33GT.
Assurez-vous que votre cafetière est débranchée et vidée de toute eau avant de tenter toute réparation.
Ce dont vous avez besoin
De plus, les deux vis avant sont des vis de sécurité : elles ont une forme d'étoile à 6 branches avec un ergot central pour empêcher les personnes non initiées d'ouvrir facilement la machine (probablement une exigence du service juridique de Sunbeam, propriétaire de Mr. Coffee). Quoi qu'il en soit, vous aurez besoin d'un embout de sécurité pour retirer ces vis et non d'un tournevis cruciforme.
Repérez les colliers de serrage en métal.
À l'aide d'une pince ou de vos doigts, faites glisser les colliers de serrage pour les éloigner de l'ouverture du tube.
Faites glisser les colliers de serrage métalliques hors des tuyaux.
Repérez les deux vis de 11,5 mm qui maintiennent le support en plastique.
Dévissez les vis avec un tournevis cruciforme n° 2 et retirez le support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
