Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre Samsung Captivate ne se connecte pas au réseau, le problème peut provenir d'un câble d'antenne défectueux. Changer cette pièce est très simple et tout le monde peut le faire.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière en appuyant sur la section inférieure du téléphone et en faisant glisser la pièce inférieure vers le bas.
Soulevez la coque arrière.
Insérez la spatule (spudger) sous la partie inférieure du téléphone.
Soulevez délicatement et poussez la spatule (spudger) pour faire glisser la partie inférieure vers le bas, afin de révéler deux vis cachées.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le câble d'antenne du connecteur sur la carte mère.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter l'autre extrémité du câble du connecteur sur le module d'antenne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
Quick question, is this the antenna for wifi or cellular network?
This is actually just the cable that connects the motherboard to the antenna array. I believe the antenna array that it connects to is for WiFi though.
