Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
      • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
      • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Tri-Point de 7,4 mm par lesquelles la batterie est fixée au boîtier supérieur.
      • Remarque : pour certaines réparations (disque dur, par exemple), le retrait de la batterie n'est pas indispensable, mais permet d'éviter un court-circuit accidentel sur les équipements électroniques de la carte mère. Si vous ne retirez pas la batterie, faites attention, car les composants de la carte mère peuvent être sous tension.
      • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
      Demander à FixBot
    2. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 4, image 1 de 1
      • Avec le bout du doigt, décollez avec soin l'angle de l'étiquette d'avertissement pour accéder à une vis Tri-point cachée.
      • Retirez la dernière vis Tri-point de 7,4 mm par laquelle la batterie est fixée au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 2 Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
      • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
      • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Retirez ensuite le connecteur du câble de la batterie au centre de la carte mère.
      • Si vous installer une nouvelle batterie, vous devriez la calibrez :
      • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
      • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
    1. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
      • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 10, image 1 de 2 Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010, Câble disque dur/capteur IR: étape 11, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter la nappe du disque dur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes qui fixent le disque dur et la nappe du capteur infrarouge au boîtier supérieur :
      • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
      • Deux vis cruciformes de 4 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 13, image 1 de 2 Changement câble disque dur/capteur IR MacBook Pro 15" unibody mi-2010: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser le support du disque dur et du capteur infrarouge pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
      • Décollez délicatement la nappe du disque dur et du capteur infrarouge du boîtier supérieur.
      • Sortez l'ensemble disque dur et capteur infrarouge du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
I followed with success this guide to fix my computer, thanks to an ifixit spare part ! Unfortunately I found very difficult to plug the hard drive IR cable to the IR sensor itself : for now it remained unplugged. Any tips regarding this point ? Thanks again.
auronil - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 53
Total : 34,591
