Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II
Vues: 5,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
35
Trente derniers jours :
143
Total :
5 701
Commentaires: 16
14 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 40 - 55 minutes
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Ce tutoriel vous montre comment changer le cache avant et la bague de mise au point de l'appareil photo s'ils sont endommagés ou si de la saleté s'est logée dans l'objectif.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II, Panneau de boutons du couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 2 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II, Panneau de boutons du couvercle supérieur: étape 1, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les quatre vis de 4 mm du cache du panneau NFC situé au bas de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 2, image 1 de 2 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 2, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez cinq vis situées sous l'écran LCD :
      • Trois vis de 2,4 mm
      • Deux vis de 3 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 3 mm situées sur la gauche de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 4, image 1 de 2 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez une vis de 3 mm et une vis de 4 mm situées sur la surface de la face droite de l'appareil photo, ainsi qu'une autre sous le cache USB/HDMI.
      Demander à FixBot
    5. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 5, image 1 de 2 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez délicatement la coque arrière de l'appareil photo à la main. Appuyez sur l'actionneur marron dans la prise FFC pour détacher le FPC (Flexible Printed Circuit - nappe marron fixée à la coque arrière) et tirez sur le FPC pour le sortir de la prise.
      • Prenez le temps de déterminer comment l'actionneur se déplace avant d'essayer de le détacher. S'appuyer dessus ne le détache pas, il peut être nécessaire de le détacher en tirant légèrement sur le côté GAUCHE, en faisant pivoter l'actionneur autour de son côté long droit. (l'extrémité en crochet d'une spatule (spudger) en plastique peut être utilisée ici pour tirer légèrement sur le côté GAUCHE)
      • Si le FPC ne sort pas facilement, c'est qu'il n'est pas encore détaché. Ne forcez pas la sortie du FPC. N'utilisez pas de spatule (spudger) car elle casserait la prise. Une prise cassée ne peut pas être réparée et doit être remplacée par un technicien qualifié.
      Demander à FixBot
    6. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 6, image 1 de 2 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 3 mm situées sur le flash rétractable.
      Demander à FixBot
    7. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 7, image 1 de 2 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #000, retirez les deux vis de 2 mm qui fixent le panneau de boutons au boîtier de l'appareil photo.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #000, retirez la vis de 3 mm située sous la molette de sélection des modes.
      Demander à FixBot
    8. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 8, image 1 de 3 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 8, image 2 de 3 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 8, image 3 de 3
      • Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez la batterie en basculant le petit loquet qui la maintient.
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez une vis de 6 mm située au fond du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II, Déconnecter le bloc bouton du couvercle supérieur: étape 9, image 1 de 2 Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II, Déconnecter le bloc bouton du couvercle supérieur: étape 9, image 2 de 2
      • Détachez la nappe qui relie le bloc du couvercle supérieur au boîtier de l'appareil photo en manipulant délicatement l'actionneur noir.
      • Faites levier sur le bloc bouton du couvercle supérieur pour le détacher du boîtier de l'appareil photo en déclipsant délicatement les attaches situées à sa base.
      • Si le couvercle supérieur ne se détache pas facilement, assurez-vous que la vis du compartiment de la batterie a bien été retirée et que la nappe FPC a été libérée.
      Demander à FixBot
    1. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II, Cache avant: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de 3 mm situées à gauche et la vis de 5 mm située à droite du panneau avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le cache des ports USB/HDMI situé sur le côté droit de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    3. Changement cache avant PowerShot G7 X Mark II: étape 12, image 1 de 1
      • Séparez le cache avant et l'ensemble de la bague de mise au point de l'avant de l'appareil photo. Avec une spatule (spudger), détachez le connecteur ZIF qui maintient la nappe connectée à l'ensemble de mise au point.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Brandon
Membre depuis le 02/15/17
644 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
thank you so much for the guide!! extremely helpful, clear pictures, and easy to understand instructions.
victoria - Réponse Partager
Please give instructions how to disassemble the flash and replace the flash capacitor. Thank you very much
Momchil Panayotov - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 143
Total : 5,701
