Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Vous avez une nouvelle coque pour votre 3DS XL et vous voulez que votre cache carte SD soit de la même couleur que votre appareil ? Suivez ce tutoriel pour y arriver en 10 à 15 minutes, avec un démontage mineur.
Si un stylet, une carte SD ou une cartouche de jeu se trouve dans la console de jeux, retirez-les.
Desserrez les deux vis cruciformes #0 de 4,2 mm situées en haut de la coque arrière
Les vis sont munies de rondelles de blocage qui les empêchent de tomber de la coque arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de les retirer pour ce tutoriel de réparation.
À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, faites levier sur le cache en commençant par le coin supérieur droit.
Repérez la petite section sous le compartiment du stylet. Faites levier sur le cache à cet endroit s'il est encore attaché.
Retirez le cache de l'appareil et mettez-le de côté.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés sur le dessus de l'appareil, de chaque côté du compartiment à cartouche de jeu.
Retirez les six vis de 6,2 mm avec un tournevis cruciforme #00.
Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la fente pour cartouche de jeu avec un tournevis cruciforme #00.
Avec un outil pour ouvrir, déclipsez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en faisant le tour du périmètre.
Deux nappes relient le boîtier au circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer trop fort sur le boîtier afin de ne pas déchirer les nappes.
Retirez les nappes situées sous les pare-chocs gauche et droit en faisant levier à la base des nappes avec un outil pour ouvrir en plastique.
Retirez complètement le boîtier supérieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
Retirez les 3 vis dorées de 2,3 mm situées autour de la fente du stylet avec un tournevis cruciforme #00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
