Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023
Vues: 677
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
25
Past 30 Days:
78
All Time:
677
Commentaires: 0
Go to guide comments
Terminé: 0
Favoris: 0
Temps nécessaire: 10 - 15 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre cache de protection des vis du couvercle inférieur endommagé, rayé ou usé de votre Mac Studio 2023.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Préparation du Mac Studio avant démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Préparation du Mac Studio avant démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Préparation du Mac Studio avant démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez complètement votre Mac Studio.
      • Débranchez tous les câbles connectés au boîtier de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Retourner le Mac Studio: étape 2, image 1 de 1
      • Retournez votre Mac Studio complètement et posez-le de manière à ce que le fond soit en haut et les connecteurs avant (encoche de la carte SD et les deux ports USB-C) soient face à vous.
      Demander à FixBot
    2. Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Chauffer le cache de protection des vis du couvercle inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Chauffer le cache de protection des vis du couvercle inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Chauffer le cache de protection des vis du couvercle inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Des bandes adhésives maintiennent fermement le cache de protection des vis du couvercle inférieur.
      • Chauffez votre iOpener et déposez-le deux minutes sur le cache de protection des vis du couvercle inférieur, pour ramollir l'adhésif autour des vis. Mémorisez l'endroit que vous avez réchauffé, car c'est là que vous insérerez votre spatule à la prochaine étape.
      • Pour ramollir l'adhésif sous le cache, vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, attention toutefois à ne pas déformer le couvercle inférieur en appliquant une chaleur excessive.
      Demander à FixBot
    3. Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Dégagement d'une partie du cache de protection des vis du couvercle inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Dégagement d'une partie du cache de protection des vis du couvercle inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Dégagement d'une partie du cache de protection des vis du couvercle inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous l'arête intérieure du cache, près de la vis sur laquelle vous avez appliqué votre iOpener à l'étape précédente.
      • Insérer la pointe de la spatule nécessite une certaine force. Si l'opération est trop difficile, réchauffez la zone avant de réessayer.
      • Utilisez la spatule pour ensuite soulever le cache et le désolidariser de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Dégagement du reste de l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Dégagement du reste de l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Dégagement du reste de l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez la partie plate de votre spatule sous la partie du cache déjà soulevé.
      • Faites circuler votre spatule sous l'intégralité du cache en avançant progressivement, pour le dégager de l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    5. Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Retrait du cache de protection des vis du couvercle inférieur: étape 6, image 1 de 1
      • Vous pouvez désormais retirer le cache de protection des vis du couvercle inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Instructions pour le remontage du cache: étape 7, image 1 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Instructions pour le remontage du cache: étape 7, image 2 de 3 Changement cache de protection des vis du couvercle inférieur du Mac Studio 2023, Instructions pour le remontage du cache: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Pendant le remontage :
      • Si les bandes adhésives d'origine sont encore collantes, vous pouvez les réutiliser telles quelles.
      • Si vous devez les remplacer :
      • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule et vos doigts pour arracher et dégager les anciennes bandes adhésives.
      • Enlevez tous les résidus à l'aide d'alcool isopropyle et d'une lingette microfibre.
      • Si vous n'avez pas de bandes adhésives pour remplacer les anciennes, vous pouvez utiliser des bandes de ruban adhésif double-face de 2-3 mm de large.
      • Appliquez les nouvelles bandes de ruban adhésif double-face sur le couvercle inférieur et enlevez ensuite le film de protection de la double couche.
      • Appuyez fermement sur le cache de protections des vis du couvercle inférieur pour qu'il adhère bien.
      Demander à FixBot
Votre réparation Mac Studio 2023 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
206 507 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 78
All Time: 677
