Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement cache de ventilation
Vues: 1,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
38
Trente derniers jours :
171
Total :
1 102
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 4 heures
Difficulté: Difficile
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Ce tutoriel explique comment refixer un cache de ventilation si le trou de vis d'origine est trop usé pour être réutilisé, ou s'il a été mal placé à l'origine.
En général, un cache de ventilation se fixe directement sur un trou du conduit pour éviter que le placoplâtre ne s'abîme pendant l'opération. Vérifiez que cette option n'est pas possible avant de commencer cette procédure, car le cache recouvrira les légers problèmes de placoplâtre et une fixation directe sur le conduit vous fera gagner un temps considérable.
    1. Changement cache de ventilation, Changement cache de ventilation: étape 1, image 1 de 3 Changement cache de ventilation, Changement cache de ventilation: étape 1, image 2 de 3 Changement cache de ventilation, Changement cache de ventilation: étape 1, image 3 de 3
      • Mesurez et tracez un rectangle autour de la zone de cloison sèche endommagée à l'aide du crayon de charpentier.
      • Installez une bâche sous la zone de travail, ainsi qu'un escabeau sur la bâche pour la propreté et pour accéder facilement à l'espace de travail selon vos besoins.
      • Portez des lunettes de protection tout au long de ce processus. Ces travaux entraîneront des chutes fréquentes de poussière de plâtre et d'isolant, en plus des risques liés à la chute d'outils.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement cache de ventilation: étape 2, image 1 de 3 Changement cache de ventilation: étape 2, image 2 de 3 Changement cache de ventilation: étape 2, image 3 de 3
      • Enfoncez la scie à guichet dans le plafond.
      • Vous pouvez éventuellement utiliser un cutter pour amorcer la découpe, et un marteau pour tapoter sur la scie afin de la mettre en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement cache de ventilation: étape 3, image 1 de 3 Changement cache de ventilation: étape 3, image 2 de 3 Changement cache de ventilation: étape 3, image 3 de 3
      • Découpez le placo à l'intérieur du rectangle que vous avez tracé, puis retirez le morceau de placo.
      • Insérez des tasseaux pour fixer le nouveau morceau de placo par-dessus le placo existant et sous l'isolant.
      Demander à FixBot
    4. Changement cache de ventilation: étape 4, image 1 de 2 Changement cache de ventilation: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez le morceau de placoplâtre retiré pour tracer la zone de découpe sur la pièce de réparation.
      • Découpez le long de la ligne tracée avec le cutter.
      • Pliez la pièce au niveau de la découpe, puis utilisez à nouveau le cutter pour couper le papier sur l'autre face.
      Demander à FixBot
    5. Changement cache de ventilation: étape 5, image 1 de 3 Changement cache de ventilation: étape 5, image 2 de 3 Changement cache de ventilation: étape 5, image 3 de 3
      • Découpez la section intérieure pour qu'elle corresponde aux dimensions de la grille d'aération.
      Demander à FixBot
    6. Changement cache de ventilation: étape 6, image 1 de 2 Changement cache de ventilation: étape 6, image 2 de 2
      • Mettez la pièce en place.
      • Si elle ne s'ajuste pas parfaitement, meulez soigneusement les bords qui ne s'insèrent pas avec la scie à placoplâtre.
      • Percez des trous à travers la pièce et les tasseaux.
      • En utilisant les trous percés comme guides, insérez les vis à bois pour fixer la pièce aux tasseaux.
      Demander à FixBot
    7. Changement cache de ventilation: étape 7, image 1 de 3 Changement cache de ventilation: étape 7, image 2 de 3 Changement cache de ventilation: étape 7, image 3 de 3
      • Percez les trous pour les chevilles de cloison sèche et enfoncez les chevilles à l'aide d'un marteau.
      • Vissez l'évent en place en utilisant les chevilles de cloison sèche.
      Demander à FixBot
    8. Changement cache de ventilation: étape 8, image 1 de 3 Changement cache de ventilation: étape 8, image 2 de 3 Changement cache de ventilation: étape 8, image 3 de 3
      • Appliquez de l'enduit de rebouchage entre la pièce de cloison sèche et le reste du plafond.
      Demander à FixBot
    9. Changement cache de ventilation: étape 9, image 1 de 2 Changement cache de ventilation: étape 9, image 2 de 2
      • Poncez l'enduit séché jusqu'à ce qu'il soit lisse et qu'il corresponde au reste du plafond.
      • Peignez la zone réparée pour qu'elle corresponde au reste, si nécessaire.
      Demander à FixBot
Après cette opération, votre plafond sera réparé avec le cache de ventilation fixé, prêt à être peint.
Bellegante
Membre depuis le 09/04/25
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 1-4, Bray Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 1-4, Bray Fall 2025
AUSTINCC-BRAY-F25S1G4
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 171
Total : 1,102
