Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le cache inférieur de votre Mac mini (2024).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre Mac mini et débranchez tous les câbles.
Retournez votre Mac mini et posez-le sur une surface propre et plane pour éviter de rayer le châssis.
Insérez un Jimmy dans l'espace situé entre le cache inférieur et le châssis.
Faites levier sur le cache inférieur pour créer une ouverture.
Gardez le Jimmy inséré sous le cache inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice créé par le Jimmy.
Retirez le Jimmy.
Faites glisser le médiator le long du cache inférieur jusqu'à ce que vous sentiez qu'il accroche une goupille.
Tournez le médiator pour soulever la goupille hors de son emplacement.
Saisissez la nappe du bouton de marche près de sa tête et tirez-la hors de sa prise pour la déconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Mac mini (2024) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
@alexdk I created a draft update to the guide with some text with an easier way to open this without potentially marring the aluminum with the Jimmy.
Can you take a look and maybe reword it and give it a test yourself using just a pair of normal spudgers, one in a vent slot to gently lift the edge and one to pry close to the "pins" next to the edge alignment plastic clips (which is a misnomer because they are only for alignment and don't clip anything, only the pins hold things together)?
You can always determine the correct orientation to pry near the pins because they are on the "ends" of the mac mini text, aka left and right as you are reading the words.
Hello!
Thank you for the suggestions! I tried out the double spudger technique, and it worked somewhat well. I had to really dig the tip of a spudger into the vent, which will have varying mileage for people with dull tips. It was also difficult to get a good enough angle so I could pry up on the edge of the Mac Mini without holding it down with another hand. With that said, I'll incorporate it as alternative procedure for people who want to avoid marring the aluminum (because you're 100% right it will probably happen). I'll make that clear.
