Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement cadre écran Kobo Libra Colour
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
      • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
      • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
      • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
      • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
      • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
      • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
      • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
      Demander à FixBot
    2. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 4, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 4, image 2 de 2
      • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
      • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
      Demander à FixBot
    4. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
      • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
      • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
      • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
      • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
      • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
      Demander à FixBot
    2. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      • Ne faites pas levier contre la carte mère, car vous risqueriez de casser les petits composants montés en surface.
      • Votre écran E-ink continuera d'indiquer Powered off (éteint) même après la déconnexion - c'est normal !
      Demander à FixBot
    1. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Dévisser les vis du cadre écran Kobo Libra: étape 9, image 1 de 2 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Dévisser les vis du cadre écran Kobo Libra: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui fixent le cadre écran.
      • Vous n'avez pas besoin de retirer la vis située à côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    2. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Chauffer le cadre écran: étape 10, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Chauffer le cadre écran: étape 10, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Chauffer le cadre écran: étape 10, image 3 de 3
      • Le cadre écran est maintenu par des clips et de l'adhésif.
      • Retournez votre liseuse afin que l'écran soit orienté vers le haut.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du cadre écran pendant 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
      Demander à FixBot
    3. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Déclipser le cadre écran: étape 11, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Déclipser le cadre écran: étape 11, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Déclipser le cadre écran: étape 11, image 3 de 3
      • Tenez la liseuse de manière à ce que vos pouces puissent pousser le dessous du cadre écran hors de ses clips, tandis que vos autres doigts peuvent tirer l'écran dans la direction opposée.
      • Poussez le coin supérieur gauche du cadre écran tout en tirant l'écran dans la direction opposée pour libérer les clips et séparer l'adhésif.
      • Vous entendrez et sentirez l'adhésif se séparer lentement lorsque vous pousserez sur le cadre écran.
      • Si vous avez des difficultés, réchauffez le bord supérieur pendant une minute avant de réessayer.
      Demander à FixBot
    4. Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 12, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 12, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 12, image 3 de 3
      • Tout en maintenant le coin du cadre écran séparé d'une main, utilisez l'autre main pour décoller le bord gauche du cadre écran de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 13, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 13, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour: étape 13, image 3 de 3
      • Continuez à faire le tour du périmètre du cadre écran jusqu'à ce que tous les clips soient détachés et que l'adhésif soit complètement séparé.
      • Réchauffez les bars du cadre écran si nécessaire.
      • Il faut davantage de force pour libérer les clips des coins plus larges et arrondis.
      Demander à FixBot
    6. Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Retirer le cadre écran: étape 14, image 1 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Retirer le cadre écran: étape 14, image 2 de 3 Changement cadre écran Kobo Libra Colour, Retirer le cadre écran: étape 14, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Soulevez le cadre écran de l'écran et retirez-le.
      • Lors du remontage :
      • Si votre cadre écran de remplacement est livré avec un adhésif préinstallé, retirez le film de protection. Sinon, utilisez une bande adhésive double face fin comme la bande adhésive Tesa pour remplacer l'adhésif.
      • Alignez le cadre écran sur le châssis et appuyez sur le pourtour jusqu'à ce que les clips se remettent en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après toute réparation, votre liseuse ne sera plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre cadre écran Kobo de remplacement à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie liseuse Kobo Libra Colour après avoir terminé ce tutoriel.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Spencer Day nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 673 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 456
