Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer ce que Lenovo appelle la carte caméra, mais qui est en réalité la webcam interne ou la caméra de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480s.
La carte caméra (aussi appelée caméra d'ordinateur portable ou webcam intégrée) transmet des vidéos et des images en temps réel vers votre ordinateur. Certains signes d'une caméra défectueuse incluent des messages d'erreur indiquant que la caméra n'est pas activée ou ne peut pas être trouvée, ou encore que le voyant de la caméra est allumé alors que la caméra elle-même ne répond pas. Il existe des problèmes de caméra connus avec Windows 10 qui peuvent être résolus avec ce tutoriel de diagnostic.
Si votre caméra est physiquement fissurée ou endommagée, elle peut nécessiter un changement.
Avant de tenter de changer la caméra, assurez-vous de désactiver la batterie interne, éteindre votre appareil et le débrancher de toute source d'alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter les câbles coaxiaux de la carte Wi-Fi et de la carte WWAN.
Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère.
Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour décoller le joint de l'écran LCD à partir des bords, en commençant près des charnières.
Utilisez la spatule pour retirer le joint interne.
Commencez par le coin près de la charnière et soulevez le bord du joint interne avec l'extrémité pointue de la spatule.
Tenez le joint interne avec vos doigts et progressez tout autour du périmètre de l'écran en tirant délicatement le joint vers le haut.
Retirez les quatre vis cruciformes de 2,9 mm du panneau LCD avec le tournevis cruciforme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
