Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra Motorola V325
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra Motorola V325, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra Motorola V325, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra Motorola V325, Boîtier externe: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez le panneau arrière en appuyant sur le bouton argenté, puis en tirant simultanément sur le panneau vers le bas.
      • Soulevez le panneau pour le retirer du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra Motorola V325: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 2, image 3 de 3
      • À l'aide de votre ongle ou d'un tournevis plat fin, décollez le protège-écran à l'intérieur du téléphone : il est maintenu uniquement par de la colle, mais il peut demander une force importante pour être retiré.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra Motorola V325: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra Motorola V325: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis avec le tournevis Torx T6.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra Motorola V325: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 4, image 3 de 3
      • Décollez le châssis du protège-écran. Fermez le téléphone au niveau de la charnière, puis retirez le boîtier extérieur avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra Motorola V325, Démontage de l'écran et de l'écran externe du Motorola V325: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra Motorola V325, Démontage de l'écran et de l'écran externe du Motorola V325: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois le boîtier externe retiré, il n'y a plus de vis qui maintiennent la plaque métallique grise. Séparez délicatement la plaque grise du reste du téléphone en la soulevant simplement.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra Motorola V325: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 6, image 3 de 3
      • Séparez ensuite l'écran du téléphone en le tirant lentement, car il sera toujours relié par une nappe jaune.
      • Une nappe jaune est fixée à la zone encadrée en bleu. Déclipsez la nappe jaune du circuit imprimé avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra Motorola V325, Caméra: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra Motorola V325, Caméra: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez le cache du vibreur en le tirant simplement et délicatement vers vous.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra Motorola V325: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le petit circuit imprimé sur lequel la caméra est montée.
      • Faites attention avec la nappe jaune qui relie les deux côtés du téléphone. Elle peut se casser si vous tirez trop fort dessus.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra Motorola V325: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra Motorola V325: étape 9, image 3 de 3
      • Détachez délicatement le clip du circuit imprimé de la caméra en les écartant avec vos doigts.
      • La caméra doit maintenant être complètement détachée, comme indiqué ici en jaune.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra Motorola V325: étape 10, image 1 de 1
      • Il s'agit de la pièce qui est retirée du téléphone.
      • Vous devrez remplacer cette pièce entière pour que l'appareil photo fonctionne de nouveau correctement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Felipe Alfaro
Membre depuis le 01/15/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 29
Total : 2,875
