Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra PlayStation Vita, Caméra: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra PlayStation Vita, Caméra: étape 9, image 2 de 2
      • Détachez la prise de la nappe de la caméra en faisant levier sur la languette avec une spatule (spudger). Laissez la prise ouverte.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra PlayStation Vita: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier sur la caméra pour la soulever.
      • Passez sous la caméra et le long de la nappe de la caméra en utilisant la pointe de la spatule pour décoller l'adhésif et libérer la caméra.
      • Soulevez et retirez délicatement la caméra.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 069 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 135
Total : 11,649
