Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
      • Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
      • Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
      • La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
      • Retirez la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette droite.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 14, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette droite en ouvrant soigneusement le clapet avec une spatule.
      • Avec une pincette faites glisser le câble hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 15, image 2 de 2
      • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette droite de l'adhésif léger la fixant au boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière PlayStation Vita, Carte boutons de droite: étape 16, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Carte boutons de droite: étape 16, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule détachez le câble d'antenne sur la carte boutons de droite.
      • Retirez le câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 17, image 2 de 2
      • Avec une spatule soulevez et débloquez ZIF sur la carte boutons de droite.
      • Retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 18, image 3 de 3
      • Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
      • Avec une pincette, retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 19, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 19, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 19, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 5,0 mm de la fixation en métal qui attache la carte boutons de droite à la carte mère.
      • Retirez la fixation en métal, avec une spatule si c'est nécessaire pour la soulever.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour retirer la carte boutons de droite en faisant levier depuis le coin inférieur droit de la carte.
      • Retirez délicatement la carte boutons de droite.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 21, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 21, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Gâchette gauche: étape 21, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier de la gâchette gauche avec une spatule.
      • Retirez le boîtier de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 22, image 2 de 2
      • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 23, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 23, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 23, image 3 de 3
      • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette gauche en ouvrant le clapet avec une spatule.
      • Veillez bien à ne pas casser ce petit clapet noir!
      • Avec une pincette, faites glisser le câble plat hors de la prise. Ne tirez pas sur le clapet noir ! Tirez plutôt le câble plat fin hors du connecteur (vers la gauche sur l'image).
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 24, image 2 de 2
      • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette gauche de l'adhésif léger qui la fixe au boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Carte boutons de gauche: étape 25, image 2 de 2
      • Avec une spatule soulevez et débloquez le clapet sur la prise ZIF qui se trouve sur le lecteur de carte SIM.
      • Retirez soigneusement le câble plat de la prise ZIF et écartez-le.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 26, image 3 de 3
      • Avec une spatule débloquez le loquet entre le lecteur de carte SIM et la coque arrière.
      • Retirez le lecteur de carte SIM de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 27, image 2 de 2
      • Avec des pincettes, retirez soigneusement le petit câble plat de la prise et écartez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 28, image 2 de 2
      • Avec une spatule ouvrez le clapet sur la prise ZIF large.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 29, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 29, image 2 de 2
      • Déconnectez le câble d'antenne Wi-Fi blanc avec une spatule.
      • Enlevez le câble d'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 30, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 30, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 30, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les six vis sur les deux fixations en métal:
      • Deux vis bleues de 5,0 mm sur la fixation en L qui attache le haut de la carte boutons de gauche à la carte mère.
      • Quatre vis bleues de 5,0 mm sur la fixation rectangulaire qui attache le bas de la carte boutons de gauche à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 31, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 31, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 31, image 3 de 3
      • En partant du coin supérieur gauche, soulevez et retirez la carte boutons de gauche à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière PlayStation Vita, Caméra arrière: étape 32, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita, Caméra arrière: étape 32, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), faites levier pour détacher la nappe de l'antenne GPS de la carte mère.
      • Retirez la nappe de l'antenne GPS.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 33, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 33, image 2 de 2
      • Détachez la prise de la nappe de la caméra en faisant levier sur la languette avec une spatule.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 34, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 34, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier pour soulever la caméra.
      • Passez la spatule sous la caméra et le long de la nappe de la caméra pour décoller l'adhésif et libérer la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 35, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 35, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez délicatement la caméra, en faisant glisser la nappe hors de la prise du connecteur ouvert.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 36, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 36, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 6,3 mm située sous la caméra.
      • Soulevez et retirez la bride métallique de la caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 37, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 37, image 2 de 2
      • Avec une spatule, soulevez et détachez la languette de la prise de la nappe bleue.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 38, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 38, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette, tirez doucement sur la nappe d'alimentation bleue pour la sortir de sa prise et écartez-la.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 39, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis roses de 4,4 mm qui fixent la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 40, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 40, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 40, image 3 de 3
      • Décollez délicatement la languette en caoutchouc du cache du port de jeu des broches du boîtier en plastique.
      • Retirez le cache du port de jeu.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 41, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 41, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 41, image 3 de 3
      • Décollez délicatement la languette en caoutchouc du cache du port pour accessoires des tiges du boîtier en plastique.
      • Retirez le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 42, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 42, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 42, image 3 de 3
      • En partant du coin supérieur droit, utilisez une spatule pour soulever délicatement la carte mère hors du boîtier.
      • La carte mère est toujours reliée au boîtier par un connecteur situé au dos. Ne sortez pas complètement la carte mère, vous risqueriez d'endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 43, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 43, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 43, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère et repérez le connecteur OLED qui relie encore la carte mère au boîtier.
      • En tenant la Vita sur le côté, utilisez une spatule (spudger) pour détacher délicatement le connecteur OLED de la carte mère.
      • Veillez à tenir la carte mère pendant que vous détachez le connecteur, car cela libérera la carte mère. Si vous ne tenez pas la carte mère, elle tombera.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 44, image 1 de 1
      • Séparez complètement la carte mère du boîtier. Mettez le boîtier de côté.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 45, image 1 de 2 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 45, image 2 de 2
      • Retournez la carte mère de sorte que la caméra arrière soit face à vous, sur la droite.
      • Détachez la prise de la nappe de la caméra arrière en faisant levier sur la languette avec une spatule (spudger). Laissez la prise ouverte.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 46, image 1 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 46, image 2 de 3 Changement caméra arrière PlayStation Vita: étape 46, image 3 de 3
      • Sortez délicatement la caméra arrière de la prise de la nappe.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 067 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
This is not it's rear-facing camera though - it is it's front-facing camera.
iFixOmaha LLC - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 95
Total : 6,993
