Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, Écran: étape 1, image 1 de 1
      • Soyez très prudent lors de cette étape. L'écran OLED (diode électroluminescente organique) est très fragile et peut se briser facilement.
      • Insérez un outil Jimmy sous l'un des coins de l'écran et soulevez doucement l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V: étape 2, image 1 de 1
      • Faites délicatement glisser l'outil Jimmy sur tout le pourtour du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V: étape 3, image 1 de 1
      • Soyez très prudent avec les nappes de l'écran. Elles sont fragiles.
      • Soulevez délicatement l'écran pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, bouton home: étape 4, image 1 de 1
      • Repérez la prise du bouton home.
      • Insérez la spatule (spudger) en métal entre la prise et le bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V: étape 5, image 1 de 1
      • Prenez la spatule (spudger) et faites-la glisser sous le bouton home.
      • Soulevez jusqu’à ce que le bouton home soit retiré de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, Retirer le dos: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, Retirer le dos: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez l'encoche située sur le côté droit du téléphone pour soulever le dos.
      • Avec le téléphone face contre terre, retirez le dos du boîtier en soulevant par le côté droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, Retirer la batterie: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la batterie en soulevant le côté inférieur, puis sortez-la complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les quatorze vis du châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V: étape 9, image 1 de 1
      • Retournez le téléphone sur la face arrière où la batterie (clapet) a été retirée.
      • Appliquez une pression avec vos mains pour faire sortir le châssis central.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V: étape 10, image 2 de 2
      • Retournez le téléphone.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez l'unique vis cruciforme noire de la carte mère.
      • Placez quelques médiators iFixit sous la carte mère.
      • Répartissez les médiators uniformément autour de la carte mère pour éviter qu'elle ne se plie pendant que vous la retirez.
      • Soulevez la carte mère à l'aide des médiators iFixit.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, caméra arrière: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, caméra arrière: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy J7 V, caméra arrière: étape 11, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez la pincette pour détacher la languette d'extraction qui fixe la caméra arrière.
      • Avec vos doigts, tirez sur la caméra arrière pour la décoller de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Aidan Clark
Membre depuis le 02/08/22
136 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Kentucky, Team 1-5, Kaufmann Spring 2022 Membre de l'équipe University of Kentucky, Team 1-5, Kaufmann Spring 2022
UKY-KAUFMANN-S22S1G5
3 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
goood
شكرا كتير لقد استفت من الموقع جدا واتمنى ان اواصل معرفه واطلاع على كل جديد
ageedaa11 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 35
Total : 1,045
