Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque de la base: étape 2, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Retirer la coque de la base: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser votre ongle ou votre outil pour ouvrir le long du bord de la coque arrière.
      • Séparez délicatement la coque arrière du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir en plastique dans le petit espace entre la batterie et la base du téléphone.
      • Soulevez la batterie de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, S Pen: étape 4, image 1 de 1
      • Placez votre ongle dans la rainure du stylet.
      • Sortez le stylet du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Dévisser le châssis arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis cruciformes #00 de 4 mm du châssis arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Retrait du châssis arrière: étape 6, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans le logement du stylet.
      • Soulevez l'outil pour ouvrir en plastique pour séparer le châssis central de la base.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Retrait de vis: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Retrait de vis: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la vis située à côté de la prise jack.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Défaire les clips et les connecteurs: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Défaire les clips et les connecteurs: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer les deux clips d'antenne.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter six connecteurs.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Retrait de la carte mère: étape 9, image 1 de 1
      • Avec une pincette, soulevez la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Note 3, Déclipser la caméra: étape 10, image 1 de 1
      • Déclipsez la nappe de connexion de la caméra de la carte mère avec l'outil pour ouvrir.
      • Retirez la caméra de la base.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Brittany Gail
Membre depuis le 09/23/14
8 581 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 membres
70 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Awesome, phone disassembly and fingernail painting at same time :) Thanks for your time to post this!
Chris G - Réponse Partager
Hi
Thanks for the nice instructions
Do you know if I can use a Note 4 camera (or any better!) for my Note 3?
Are they different in connections?
Thanks
hameidfehri - Réponse Partager
I shall be very thankfull for this act of kindness
Malik wajdan ali - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 48
Total : 14,268
