Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez un outil pour ouvrir ou un ongle dans la languette située sur le côté du téléphone où se trouve le bouton de marche.
      • Soulevez la languette pour décoller la coque arrière du téléphone.
      • Continuez à faire levier tout autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque entière soit complètement retirée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
      • Pour retirer la batterie, soulevez la languette située dans le coin inférieur droit du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, Retirer la carte SD et la nappe de l'écran LCD: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, Retirer la carte SD et la nappe de l'écran LCD: étape 3, image 2 de 2
      • Pour retirer la carte SD et la carte SIM, regardez au-dessus du compartiment batterie et faites glisser la carte pour la sortir.
      • Insérez un outil pour ouvrir afin de soulever le cache en plastique qui recouvre la nappe de l'écran LCD, puis retirez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, Dévisser: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme PH000 pour dévisser les neuf vis situées à l'arrière.
      • Gardez les vis sur un tapis magnétique ou dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, Séparation du joint et de l'écran: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, Séparation du joint et de l'écran: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un pistolet à air chaud ou un autre appareil chauffant pour chauffer légèrement les bords de l'écran du téléphone.
      • Insérez un outil pour ouvrir entre l'écran et le joint en plastique, puis exercez une pression pour les séparer.
      • Vous pouvez également pousser l'écran par l'emplacement vide laissé par la batterie pour les séparer.
      • Il est important d'être rapide mais prudent lors de la séparation de l'écran et du joint en plastique, car la colle pourrait refroidir et recoller les deux pièces.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour déconnecter la nappe du haut-parleur.
      • Soulevez le haut-parleur par le haut pour le détacher du téléphone.
      • Vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère pour effectuer cette opération.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, caméra frontale: étape 7, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) en plastique, déconnectez la nappe de la carte mère.
      • La caméra est prête à être retirée.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime, caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger) en plastique, déconnectez la nappe de l'écran LCD et le capteur frontal.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Prime: étape 9, image 2 de 2
      • La carte mère devrait maintenant être libre et prête à être retirée.
      • Soulevez délicatement chaque bord, puis soulevez pour retirer.
      • Retournez la carte mère et utilisez une spatule (spudger) en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra arrière, afin de libérer la caméra.
      • Assurez-vous de ne pas trop plier le connecteur de la nappe.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Alex Boyle
Membre depuis le 07/31/18
398 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 1,146
