Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush, caméra arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush, caméra arrière: étape 1, image 2 de 2
      • En regardant l'arrière de votre téléphone, utilisez votre doigt pour retirer la coque arrière
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un petit tournevis cruciforme, retirez les six vis qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 4, image 2 de 2
      • Avec l'outil, faites levier pour détacher le panneau arrière du reste du téléphone. Pour faciliter l'opération, commencez par le bord situé près de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 5, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, soulevez délicatement les connecteurs de la carte mère.
      • Un connecteur se trouve en haut à gauche.
      • Le deuxième connecteur est situé vers le haut du téléphone, au-dessus de la caméra. Il se détache facilement.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 6, image 2 de 2
      • Avec la pincette, retirez délicatement les 2 rubans adhésifs orange.
      • Ils restent fixés à la carte mère, alors faites attention de ne pas les casser.
      • Ils se trouvent sur le côté du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 7, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis située sur le bas du téléphone, à droite du port de charge.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez la carte mère pour la séparer de votre écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy Rush: étape 9, image 3 de 3
      • Tenez la carte mère avec les circuits orientés vers vous.
      • Saisissez délicatement la caméra arrière avec deux doigts et tirez vers le haut. Un léger mouvement de va-et-vient peut aider.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Matthew
Membre depuis le 10/22/14
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 474
