Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Pour remplacer la caméra arrière de 16 mégapixels, suivez les étapes pour retirer tous les composants préalables nécessaires. Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous utilisez des outils comme le pistolet à air chaud, car ils peuvent présenter des risques pour la santé.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou un outil pour ouvrir en plastique dans l'encoche située en haut de la caméra arrière.
Faites délicatement levier et tournez pour détacher la coque arrière souple de l'arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil pour ouvrir en plastique dans l'encoche située dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez-la.
Retirez la batterie du téléphone.
Utilisez un pistolet à air chaud à une distance d'environ 5 à 7 cm du téléphone pour chauffer le téléphone et ramollir la bande adhésive pour écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Where did you purchase the replacement camera/lens?
Same here. I only need the lens cover.
On ebay sales
What if I'm just replacing the glass and not the entire camera?
Did you get an answer already? Or did you find a solution in the mean while? My cameraglass is also broken...
