Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Pour accéder au tutoriel de réparation officiel iFixit pour votre caméra arrière de Galaxy S5, cliquez ici. Le tutoriel que vous consultez actuellement est un contenu en double, archivé ici à des fins historiques uniquement.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retirez la coque arrière en faisant levier avec une force modérée sur l'encoche située à gauche de la caméra arrière, à l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique ou de votre ongle.
Continuez à soulever la coque en travaillant tout autour du périmètre jusqu'à ce que le cache arrière soit entièrement retiré.
Faites délicatement glisser la carte SD pour la sortir avec votre ongle ou un outil pour ouvrir en plastique.
Posez l'iOpener à plat sur le bas de l'appareil, directement au-dessus du bouton home. Lissez l'iOpener sur la surface pour assurer un bon contact avec l'appareil. Laissez le sachet sur l'appareil pendant environ 90 secondes.
Répétez le processus en posant le sachet sur les bords gauche et droit de l'écran.
Appliquez une légère pression pour retirer l'écran.
En commençant par le haut de l'appareil, insérez l'outil pour ouvrir sous l'écran. Le haut de l'appareil est situé du côté du logo Samsung et de la prise casque.
Commencez à séparer l'écran de la colle. Faites le tour de l'écran jusqu'à ce que la colle ne retienne plus l'écran en place.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Dévissez les dix vis de 4 mm du châssis central avec un tournevis cruciforme Phillips #00. Vous pouvez utiliser une pincette ou un tournevis magnétique pour les retirer.
Retournez le téléphone. D'abord, déverrouillez le clapet du port de charge en bas de l'appareil avec votre doigt.
Appuyez fermement sur les coins du châssis central tout en maintenant le joint en plastique (l'anneau extérieur en plastique).
Tenez l'appareil dans une main. Puis, avec vos doigts, exercez une pression sur l'arrière du châssis au niveau du haut de l'emplacement de la batterie. Ensuite, retirez le châssis central en le tirant vers l'extérieur et vers le haut du téléphone.
Retirez la seule vis cruciforme argentée de 4 mm située sous la caméra arrière avec un tournevis cruciforme #00.
Avec l'outil pour ouvrir, retirez délicatement la nappe reliant la caméra arrière à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Warning: you do not need to do this if the camera lens is just scratched! You can replace the outer lens without having to remove the screen or even take the back off. Just use tweezers to remove the lens and then put the new one on. That simple. Hope this helps somebody!
