Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
      • Posez un iOpener chaud sur un des bords longs du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
      • Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois au cours de la procédure jusqu'à ce que l'adhésif soit suffisamment chaud et mou. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • La colle du Samsung Galaxy S9 est très forte. Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 2, image 1 de 1
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      • L'image illustre la répartition de l'adhésif à l'intérieur de la coque arrière.
      • L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
      • Larges bandes d'adhésif
      • Bandes étroites d'adhésif
      • Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 3, image 3 de 3
      • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
      • Posez une ventouse sur la coque arrière.
      • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Vous devrez insister un peu, mais il suffit juste d'ouvrir un très léger espace avec la ventouse afin d'y insérer un médiator. Si vous avez de mal, faites chauffer une fois de plus, pour continuer à faire ramollir l'adhésif, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre plusieurs fois.
      • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
      • Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche.
      • Insérez un troisième médiator pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau pendant le reste de la procédure de retrait.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 4, image 2 de 2
      • En veillant à n'en insérer que la pointe, parcourez avec un médiator tout le côté gauche, de bas en haut.
      • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 5, image 3 de 3
      • Progressez avec le médiator le long du côté droit, de bas en haut.
      • Refaites chauffer le tout si l'adhésif durcit trop. La coque arrière est soumise à de fortes tensions lors de la procédure de retrait et risque de se casser si l'adhésif est trop dur.
      • Faites glisser le médiator le long du coin et coupez la dernière bande d'adhésif en haut du téléphone.
      • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La fragile nappe du lecteur d'empreintes digitales relie toujours la coque arrière à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le bord de la vitre arrière, du côté du bouton de volume.
      • Prenez le bout plat d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 7, image 1 de 1
      • Ôtez la vitre arrière.
      • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et réinstaller la coque arrière.
      • Si vous souhaitez remplacer votre coque arrière, consultez ce tutoriel pour transférer le joint de la caméra arrière, qui inclut le lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9, Châssis central: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez quinze vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme #000.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez l'assemblage de la bobine NFC.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le support de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le cache du haut-parleur/l'ensemble de l'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
      • Déconnectez la batterie en utilisant une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez une vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme #000.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 14, image 1 de 1
      • Déconnectez 6 nappes en faisant levier sur les connecteurs avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez la carte SIM en utilisant un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone déplié pour actionner le levier de détachement.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez la carte mère en faisant levier avec la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9, Caméra arrière: étape 17, image 1 de 1
      • Déconnectez un connecteur en le séparant avec la spatule.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra arrière Samsung Galaxy S9: étape 18, image 3 de 3
      • Sortez délicatement la caméra avec vos doigts.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Jonne Vicario
Membre depuis le 01/24/19
537 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Followed to a T, now get Camera Failed as a reward.
N. 99 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 73
Total : 12,975
