Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact
Vues: 1,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
88
Total :
1 540
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer la caméra arrière de votre Sony Xperia Z1 Compact.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Chauffez les bords de la coque arrière avec un pistolet à air chaud pour ramollir la colle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 2, image 1 de 1
      • Fixez la ventouse sur la coque arrière, près du bas du téléphone.
      • Tirez sur la ventouse et insérez l'outil pour ouvrir entre la coque arrière et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 3, image 2 de 2
      • Faites glisser la spatule (spudger) sur tout le contour de la coque arrière pour la détacher de l'adhésif noir.
      • Le fait de séparer la coque arrière du reste du téléphone détruit l'adhésif, ce qui rend l'appareil moins étanche.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Déconnectez délicatement la batterie de la carte mère en utilisant la spatule (spudger) comme levier.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS #00, retirez l'unique vis de 3,0 mm qui maintient la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 6, image 1 de 1
      • Faites levier sur les extrémités de la batterie avec la spatule (spudger) jusqu'à ce que la batterie sorte de son logement.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'appareil
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Haut-parleur externe: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Haut-parleur externe: étape 8, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis aux coins du châssis avec le tournevis JIS #00.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 9, image 3 de 3
      • Glissez l'outil pour ouvrir en plastique sous le châssis arrière. Déplacez l'outil pour ouvrir en plastique tout autour du châssis pour le séparer de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le châssis arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 11, image 2 de 2
      • Insérez la spatule (spudger) sous le haut-parleur externe et soulevez-le avec la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Retirer le haut-parleur externe: étape 12, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Retirer le haut-parleur externe: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez le haut-parleur externe.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le joint en caoutchouc carré de la caméra avec la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le coin en plastique noir qui maintient encore la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 15, image 1 de 3 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 15, image 2 de 3 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 15, image 3 de 3
      • Faites délicatement levier sur les quatre côtés de la carte mère avec la spatule (spudger) jusqu'à ce qu'elle se détache de la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez la carte mère de l'appareil.
      • Il peut y avoir un petit adhésif jaune sous la carte mère qui la retient encore. Faites glisser l'extrémité de la spatule (spudger) à travers pour le sectionner.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Caméra arrière: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra arrière Sony Xperia Z1 Compact, Caméra arrière: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Kevin Bergstrom
Membre depuis le 09/21/17
383 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Membre de l'équipe Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 membres
84 tutoriels rédigés
The trouble is that the headphones jack and the monitor cables are unplugged when removing the motherboard and I do not think it is possible to plug them back in from the back side of the phone. I think the monitor needs to be removed for them to be plugged from the front.
natuk - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 88
Total : 1,540
