Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Préparer la console: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez complètement la console et placez-la à l'envers.
      • Enlevez la cartouche de jeu, les écouteurs, le câble de charge, le stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Desserrez les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis JIS 0, desserrez les deux vis captives noires sur la coque arrière.
      • Les vis sont maintenues en place par des rondelles captives et ne devraient pas être enlevées complètement.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Retirer la coque arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Faites levier sur la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez un outil pour ouvrir ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la petite encoche située au-dessus de la batterie, puis faites levier pour sortir la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la carte MicroSD en appuyant dessus avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle clique et s'éjecte partiellement, puis sortez-la.
      • Avec un tournevis JIS #00, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les tampons en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 3 de 3
      • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
      • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Déconnecter et retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de tranche connecteur à emboîter.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
      • Le câble se replie sur lui-même et pénètre dans le connecteur ZIF par la gauche, mais le clapet de verrouillage du connecteur se relève par la droite. Une erreur courante consiste à essayer de tirer du côté où se trouve le câble, ce qui risque de casser le connecteur.
      • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
      • Il peut être plus simple de dévisser et de retirer d'abord le Circle Pad, puis de débrancher le câble. De même, lors de la réinstallation du Circle Pad, vous pouvez d'abord rebrancher le câble, puis remettre l'appareil en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 12, image 1 de 1
      • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
      • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
      • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 1 de 3 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 2 de 3 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 3 de 3
      • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les quatre nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
      • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont *pas* de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait !
      • Trois des connecteurs de ruban sont dotés de languettes de serrage en plastique qui recouvrent le ruban pour l'empêcher de glisser. Utilisez une pince pour les relever avant de retirer le ruban.
      • Ce connecteur de nappe peut également être doté d'un rabat de serrage en plastique, mais il diffère des autres, mais ressemble à celui utilisé pour le Circle Pad. Soulevez délicatement le rabat du côté opposé à la nappe pour retirer le câble.
      • Ce connecteur figurait auparavant parmi ceux sans verrouillage, mais sur la plupart des systèmes, voire tous, il en est équipé. Retirer ou réinsérer ce câble sans le déverrouiller l'endommagera et nécessitera le remplacement du numériseur de l'écran tactile . Heureusement, l'écran LCD utilise d'autres connecteurs ZIF, ce qui devrait fonctionner correctement.
      • Si, sur votre système, ce connecteur n'est pas équipé d'un système de verrouillage, ne tirez pas sur le rabat ! Il devrait s'ouvrir facilement ; sinon, il n'est probablement pas prévu pour se verrouiller, mais simplement pour maintenir le câble en place par friction. Dans ce cas, essayez de retirer délicatement le câble du connecteur.
      • Lors du remontage de l'appareil, veillez à rabattre les pinces ZIF.
      • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 14, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 2 de 2
      • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
      • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
      • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents - en particulier la nappe d'écran la plus longue, qui doit avoir les broches orientées vers le bas/la partie en plastique noir vers le haut pour que l'écran supérieur fonctionne.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Boîtier de l'écran supérieur: étape 16, image 1 de 2 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Boîtier de l'écran supérieur: étape 16, image 2 de 2
      • À l'aide d'une tête plate de 1,5, retirez les quatre autocollants en caoutchouc rouge qui se trouvent à l'intérieur du boîtier.
      • Sous le caoutchouc se trouve un adhésif argenté
      • A l'aide d'un tournevis PH00, retirez les vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015: étape 17, image 2 de 2
      • À partir de la charnière, faites glisser la partie extérieure de la coque supérieure afin qu'elle se sépare de la partie intérieure.
      • Cette étape a été modifiée récemment car la version précédente était risquée. Il demandait aux gens d'utiliser un spudger et de le faire glisser sur les bords. NE FAITES PAS CELA!!! Cela cassera les languettes !
      • Le boîtier se détachera et il suffit de le soulever.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Caméra: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra de la nouvelle Nintendo 3DS XL 2015, Caméra: étape 18, image 2 de 2
      • La caméra doit être lâche, il suffit de la soulever avec précaution.
      • Le câble qui y est attaché doit être facile à retirer de la moitié inférieure de la DS.
      • Assurez-vous d'avoir suivi le guide pour retirer la carte mère car c'est ainsi que vous débranchez le câble de la caméra.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Butler
Membre depuis le 02/09/16
1 924 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Membre de l'équipe iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 membres
76 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
This doesn't actually show how to get the new camera in, I managed to pull the cable of the old one out but I have no idea how to get the new one through the hinge cover wrapping surround the wires
reubengreen - Réponse Partager
In some youtube video I saw that guy rolled new camera ribbon cable and got it through the hinge cover.
Keränen Alexey - Réponse Partager
A whole bunch of steps missing the end. First you have to release the hinge: Remove the circuit board that has the arrow keys (4 screws), remove two plastic pieces immediately above (one black square, when removed a transparent thin piece is visible.
Open hinge to near 180. Using probe or bent tweezers or stiff, thin item, push the hinge pin towards the middle through the narrow opening exposed when the plastic pieces were removed. When it touches the display it's far enough, you may have to slightly flex the hinge to release the pin.
You can now release the other side, with the flex cables going through it and the antenna cable. Feed the 3 flex cables into the slot in the plastic as you release the hinge; once it's clear you can pull them through.
Curl the camera cable (it was on top, and attached on the upper side of the corner of the mainboard) and pull it through the rung and hollow ring.
continues...
jesup - Réponse Partager
"missing at the end" :-)
Now reverse with the new cable - curl it gently to get it into the hinge and through the ring, help pull through with tweezers. Now you can start reversing. Note that the hinge pin needs the screen to be open near 180 to slide back into place. Also be careful when reattaching ribbon cables - the display cable (bottom cable of the 3 in the hinge, the longest one) is easy to put in upside down. Take pictures when disassembling. (contacts for this one go down)
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 517
Total : 23,011
