Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n’a pas été approuvé par Google. Apprenez-en davantage sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour changer la caméra frontale (aussi appelée caméra selfie) de votre Google Pixel 10 Pro XL.
Si l’image de votre caméra frontale semble floue ou si la caméra ne fonctionne plus du tout, il est peut-être temps de la remplacer.
Vous aurez besoin de remplacer la vitre arrière et l’adhésif de la caméra frontale pour effectuer cette réparation.
Note : Toute réparation peut compromettre la résistance à l’eau de votre téléphone. Le maintien de cette résistance après la réparation dépend de la précision avec laquelle les nouveaux adhésifs sont appliqués et de la propreté des surfaces.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Appliquez des bandes de ruban adhésif de déménagement sur la coque fissurée, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte. Cela permettra de maintenir la coque en place et facilitera l'adhérence de la ventouse.
Veillez à ce qu'il n'y ait qu'une seule bande (sans chevauchement) de ruban adhésif sur le bord inférieur et qu'elle soit suffisamment large pour y fixer une ventouse.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Placez une ventouse au milieu du bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse fermement et régulièrement, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis. Utilisez cette image comme référence pour retirer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator sous le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche, en vous arrêtant au niveau du bouton de marche.
Laissez le médiator afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur droit de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord droit.
Laissez le médiator sous le coin supérieur droit.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et légèrement autour du coin supérieur gauche, en vous arrêtant en bas de la bosse de la caméra.
Ouvrez et tournez la coque arrière vers le côté gauche du téléphone et utilisez la ventouse (ou un objet solide) pour la caler.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la coque arrière.
À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), soulevez et déconnectez les connecteurs à emboîter de la batterie et de la coque arrière.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quatre vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 5,0 mm de long qui fixe le cache de la caméra frontale.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le clip du support de la caméra frontale vers l'intérieur et vers le haut pour le détacher.
Retirez le cache.
Avec la pointe d'un médiator, faites levier délicatement sur le bord supérieur de la caméra frontale pour la décoller et la retirer.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) et une pincette pour gratter délicatement et retirer tout l'ancien adhésif de la caméra frontale.
Retirez la grande protection transparente de l'adhésif de la caméra frontale et placez-le délicatement dans son logement.
Avec une spatule (spudger), appuyez fermement sur l'adhésif pour le fixer.
Décollez lentement et retirez la protection restante.
Si votre caméra frontale de remplacement est munie d'un capuchon de protection sur l'avant, retirez-le délicatement.
Avec la nappe dirigée vers le bas du téléphone, déposez la caméra frontale dans son logement et appuyez dessus pour la mettre en place.
Faites glisser les coins supérieurs du support de la caméra frontale sous le rebord du châssis et appuyez sur le clip pour le fixer.
Avec votre doigt, reconnectez le connecteur à emboîter de la caméra frontale en appuyant d'abord sur l'un des côtés « courts » jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quatre vis de 5,0 mm qui fixent le cache de la carte mère.
Avant d'appliquer un nouvel adhésif, il faut retirer complètement l'ancien adhésif et ses résidus du châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer tout l'ancien adhésif du châssis. Essayez de rouler l'adhésif sur lui-même pour former une boule et faciliter son retrait.
Si vous avez du mal à retirer les petits morceaux, appliquez une goutte d'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) et grattez à l'aide de votre spatule.
Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour d'une spatule.
Utilisez la spatule et de l'alcool isopropylique hautement concentré (> 90 %) pour nettoyer tous les résidus d'adhésif sur le châssis, en ajoutant quelques gouttes d'alcool supplémentaires si nécessaire.
Laissez l'alcool sécher complètement avant de continuer.
Tenez l'adhésif au-dessus du châssis pour déterminer son orientation. Utilisez la découpe de la caméra arrière dans la doublure pour visualiser sa position sur le châssis.
La grande doublure transparente étant repliée vers le bas du téléphone, placez le bord supérieur découvert de l'adhésif sur le châssis.
Une fois que le bord supérieur est correctement aligné, appuyez délicatement sur les coins supérieurs pour fixer l'adhésif.
Décollez et retirez lentement la grande doublure colorée en la saisissant par la découpe située près du bord supérieur.
Retirez toutes les doublures de la face inférieure de la coque arrière, en faisant particulièrement attention aux découpes de la caméra frontale et du bord inférieur.
Appliquez une ventouse sur la vitre arrière et placez-la sur le côté gauche de votre téléphone, de manière à ce que la nappe soit près de son connecteur.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur et connecter les connecteurs à emboîter de la coque arrière et de la batterie.
Utilisez une spatule pour appuyer fermement sur l'adhésif et bien le fixer au châssis.
Retirez les doublures restantes de l'adhésif de la coque arrière.
Retournez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement pour la mettre en place.
Tenez votre téléphone et appuyez fermement autour du périmètre pour renforcer l'adhérence.
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Pour exécuter un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10 Pro XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
