Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Google Pixel 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'éjection SIM, un embout ou un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM.
      • Le tiroir de la carte SIM est situé sur le bord gauche du téléphone, vers le bas.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de carte SIM.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Chauffer le bord inférieur de l'écran: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Informations pour le retrait de l'écran Google Pixel 5: étape 3, image 3 de 3
      • Pendant que vous attendez que l'adhésif ramolisse, notez bien ce qui suit :
      • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
      • Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
      • Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer du ruban adhésif pour obtenir une surface plus agrippante.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 5, image 3 de 3
      • Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
      • Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
      • Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, appliquez davantage de chaleur à la zone et tournez la poignée d'un demi-tour supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée de plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque demi-tour. Laissez à l'Anti-Clamp le temps de travailler pour vous.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
      • Si votre écran est très fissuré, suivez ce tutoriel pour coller un écran. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
      • Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
      • Selon l'âge de votre appareil, cela peut être difficile. Si cela ne fonctionne pas, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Insérez le médiator dans l'ouverture.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Découper l'adhésif inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Chauffer le bord gauche de l'écran: étape 8, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 1/4 de pouce (6 mm) au risque d'endommager la nappe de l'écran située au milieu du bord gauche.
      • Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
      • Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un autre médiator dans le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le médiator autour de la caméra frontale et sur le bord supérieur du téléphone.
      • Si l'adhésif est difficile à couper, appliquez de la chaleur sur la zone pendant une minute et réessayez.
      • Faites glisser le médiator dans le coin supérieur droit du téléphone et laissez le médiator inséré.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour trancher le dernier bord de l'adhésif.
      • Vous devrez peut-être passer à nouveau un médiator sur les bords pour vous assurer que tout l'adhésif est coupé. Il est plus épais aux quatre coins de l'appareil.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Ouvrir l'écran Google Pixel 5: étape 12, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Ouvrir l'écran Google Pixel 5: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
      • Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
      • N'ouvrez pas l'écran à plus de 90 degrés pour éviter d'endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter l'écran Google Pixel 5: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter l'écran Google Pixel 5: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
      • Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez le cache du connecteur de l'écran.
      • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller pendant le remontage.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
      • Pour rattacher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Informations écran Pixel 5: étape 16, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou l'écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par les bords pour le manipuler.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer l'écran Google Pixel 5: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer l'écran Google Pixel 5: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Utilisez une pincette pour retirer l'adhésif restant sur le boîtier.
      • Si vous utilisez de l'alcool isopropylique pour nettoyer la colle, attention à ne pas éclabousser les composants alentour, au risque de les décoller à leur tour.
      • Si vous remplacez l'écran, vérifiez la caméra frontale de votre écran et retirez les éventuels films de protection collés dessus.
      • Si la nappe de votre écran de remplacement est maintenue par du ruban adhésif, enlevez ce dernier avant l'installation.
      • Si vous utilisez un adhésif prédécoupé sur mesure, suivez ce tutoriel pour appliquer correctement un nouvel adhésif sur l'écran de remplacement.
      • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour rattacher l'écran, suivez ce tutoriel .
      • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer le ruban adhésif graphite: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Veillez à ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil - une batterie perforée ou pliée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
      • Décollez le ruban graphite.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez une pince pour décoller le pad en graphite qui recouvre le cache de la plaque de charge.
      • Si vous parvenez à maintenir le pad en graphite en bon état, vous pouvez le réappliquer lors du remontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer le cache de la plaque de charge: étape 20, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache de la plaque de charge.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 22, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les huit vis de 4,6 mm de long, qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 23, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 23, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer le châssis central: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
      • Retirez le châssis central.
      • L'entretoise située en haut du téléphone risque de tomber lorsque vous retirez le châssis central. Pensez à conserver cette entretoise pour le remontage. Voir les images dans le tutoriel de remplacement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Débrancher la batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Débrancher la batterie: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer la vis épaulée: étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis épaulée de 4,1 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter les caméras arrière: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter les caméras arrière: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter les caméras arrière: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez la spatule pour déconnecter les deux connecteurs des caméras arrière de leur prise sur la carte mère.
      • Utilisez votre doigt pour maintenir l'ensemble caméra arrière et éviter de plier la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer les caméras arrière: étape 27, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer les caméras arrière: étape 27, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer les caméras arrière: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour soulever l'ensemble caméra arrière afin de le retirer de son boîtier.
      • Si votre module caméra de remplacement possède une entretoise en plastique, assurez-vous de la retirer avant d'installer le module.
      • Assurez-vous que la surface de l'objectif est exempte de traces et de poussière avant d'installer l'ensemble caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer les languettes adhésives d'extraction: étape 28, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer les languettes adhésives d'extraction: étape 28, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer les languettes adhésives d'extraction: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette arrondie pour saisir la languette adhésive noire située sur le bord supérieur droit de la batterie. Soulevez la languette jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      • Tirez sur la languette avec une force lente et constante, à un angle faible pour éviter que la languette ne se déchire au milieu.
      • Essayez de garder les bandes adhésives plates et non froissées pendant cette procédure ; les bandes tordues ou froissées risquent d'adhérer l'une à l'autre et de se déchirer, au lieu de se retirer proprement.
      • Si l'adhésif devient difficile à retirer, vous pouvez l'enrouler autour d'une spatule et continuer à tirer.
      • Si la languette se déchire, utilisez une pincette pour récupérer la longueur restante d'adhésif et continuer à tirer.
      • Si vous ne parvenez pas à la récupérer, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 29, image 3 de 3
      • Suivez le même processus pour retirer la languette située en bas à gauche de la batterie.
      • Si cette languette se casse prématurément et que vous ne parvenez pas à la récupérer avec une pincette, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Ramollir l'adhésif: étape 30, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Ramollir l'adhésif: étape 30, image 2 de 2
      • Si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans l'ouverture de la languette concernée.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 31, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 31, image 2 de 2
      • Inclinez le téléphone pour que l'alcool coule vers l'adhésif restant.
      • Attendez une minute que l'adhésif ramollisse, puis passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer la batterie: étape 32, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer la batterie: étape 32, image 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez un médiator dans l'espace le long du côté gauche de la batterie.
      • Utilisez le médiator pour découper l'adhésif restant en haut et en bas de la batterie.
      • Évitez d'abîmer les deux nappes sous la batterie avec votre médiator.
      • Cela peut être difficile car l'adhésif est situé entre les nappes et les bords du compartiment de batterie. Une solution possible consiste à découper une carte en plastique pour l'insérer entre les nappes et les bords.
      • Ne pliez pas la batterie.
      • Évitez les broches de contact du haut-parleur interne, situées près du coin supérieur gauche de la batterie, lorsque vous faites levier avec votre médiator.
      • Si vous ne pouvez pas soulever la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sur l'adhésif. Une carte en plastique peut également être utile pendant ce processus.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 33, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 33, image 2 de 2
      • Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela peut être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
      • Retirez votre ancienne batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter les connecteurs à emboîter: étape 34, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter les connecteurs à emboîter: étape 34, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter les connecteurs à emboîter: étape 34, image 3 de 3
      • Avec l’extrémité pointue d’une spatule, déconnectez les deux connecteurs à emboîter en les soulevant bien droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter les vis de la carte mère: étape 35, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis Torx de 2,9 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Écarter la nappe: étape 36, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Écarter la nappe: étape 36, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Écarter la nappe: étape 36, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger), écartez délicatement la nappe qui recouvre le connecteur à emboîter de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter le connecteur à emboîter: étape 37, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter le connecteur à emboîter: étape 37, image 2 de 2
      • Avec la spatule, déconnectez le connecteur à emboîter du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer la carte mère: étape 38, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Retirer la carte mère: étape 38, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue de la spatule (spudger) dans les trous de vis situés près de la caméra frontale.
      • Poussez la carte mère vers le bas du téléphone, puis soulevez-la pour libérer le haut de la carte mère du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 39, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 39, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 39, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, tirez la carte mère vers le haut du boîtier arrière pour libérer le port de charge.
      • Ne pliez pas et ne tordez pas la carte mère.
      • Si la carte mère reste coincée sur le boîtier, utilisez une spatule (spudger) pour faire le tour des bords et la débloquer.
      • Retirez la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 40, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 5: étape 40, image 2 de 2
      • Après avoir retiré la carte mère, l'entretoise supérieure tombe généralement. Pour la remettre en place, repositionnez le châssis central sans le visser. Saisissez l'entretoise avec les pincette et comprimez la mousse intérieure pour l'insérer dans son logement. Vissez ensuite le châssis central.
      • Saisissez l'entretoise par le corps et non par les languettes fragiles situées aux extrémités.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter la caméra frontale: étape 41, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter la caméra frontale: étape 41, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 5, Déconnecter la caméra frontale: étape 41, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité pointue de la spatule (spudger), soulevez et déconnectez la caméra frontale de la carte mère.
      • Retirez la caméra.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d’un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 644 Réputation
94 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 54
Total : 4,565
