Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie au lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Éteignez complétement votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • Vous utiliserez des médiators pour séparer l'écran du châssis. S'ils sont insérés trop loin, ils peuvent endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre médiator et éviter les dommages.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un marqueur permanent.
      • Autrement, fixez une pièce de monnaie sur un médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Masquer un écran Pixel 8 Pro fissuré avec de l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Masquer un écran Pixel 8 Pro fissuré avec de l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage, voire provoquer des blessures. Si l'écran de votre téléphone est fissuré, suivez ces étapes :
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre fissuré, jusqu'à ce que tout l'écran soit recouvert.
      • Recouvrez uniquement le verre lui-même, ne collez aucun ruban adhésif sur le châssis.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui risquent de voler pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord supérieur: étape 4, image 1 de 1
      • De l'adhésif et des clips fixent l'écran au châssis. Chauffer l'écran ramollit l'adhésif, le rendant plus facile à séparer.
      • Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes, pour ramollir l'adhésif.
      • Autrement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais soyez prudent, car une chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Fixer l'Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Fixer l'Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Fixer l'Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes plus bas pour une méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez votre téléphone, l'écran vers le haut, sur un objet, de manière à ce qu'il repose à plat entre les bras de l'Anti-Clamp. Le bord inférieur doit dépasser.
      • Faites glisser les bras sur le bord gauche de votre téléphone, de sorte que vous ayez accès au bord inférieur.
      • Positionnez les ventouses aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
      • Pressez les ventouses ensemble pour qu'elles adhèrent.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Tourner la poignée: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Tourner la poignée: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Tourner la poignée: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire d'un tour complet (360 degrés), ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à se tendre.
      • Lorsque les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent alignées l'une avec l'autre. Si elles glissent, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 7, image 3 de 3
      • Attendez une minute pour qu'un espace se forme entre l'écran et le châssis.
      • Si l'adhésif ne se sépare pas, tournez la poignée dans le sens horaire d'un quart de tour et attendez une autre minute. Appliquez plus de chaleur si l'écran refroidit.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pour éviter d'endommager les contacts à ressort.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras et retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes d'extraction sur les ventouses.
      • Passez les deux prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Appliquer une ventouse: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Appliquer une ventouse: étape 8, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse au milieu du bord inférieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Insérer un médiator: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante jusqu'à ce qu'un espace se forme entre l'écran et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Éviter d'endommager votre téléphone: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Éviter d'endommager votre téléphone: étape 10, image 2 de 2
      • Pour éviter d'endommager votre téléphone, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm pendant que vous séparez l'adhésif de l'écran. Notez les zones suivantes :
      • La nappe de l'écran Google Pixel 8 Pro se trouve un peu en dessous du centre du bord gauche du téléphone. Soyez très prudent ici pour éviter de déchirer la nappe.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort autour du périmètre du téléphone. Soyez très prudent dans ces zones pour éviter de déformer les contacts.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui le maintient.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Autrement, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, pistolet thermique, ou une plaque chauffante ; néanmoins soyez prudent, car la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur droit, pour séparer l'adhésif qui maintient le bord droit de l'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Laisser un médiator dans le coin inférieur gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le bord inférieur de l'écran.
      • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin inférieur gauche.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      • Autrement, vous pouvez utilisez un sèche-cheveux, pistolet thermique ou une plaque chauffante ; néanmoins soyez prudent, car la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser un nouveau médiator vers le coin supérieur gauche, afin de séparer l'adhésif du bord gauche de l'écran.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l’adhésif de se refermer.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif du bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 18, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur droit, afin de séparer l'adhésif du bord supérieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Caler l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Caler l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Placez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone, afin de caler l’écran pendant que vous déconnectez sa nappe.
      • Soulevez le bord droit de l’écran comme la couverture d’un livre.
      • Si l’écran semble collé, retournez autour de l'écran avec un médiator, pour séparer tout adhésif restant.
      • Calez l’écran pour pouvoir accéder à la nappe de l’écran sans forcer.
      Demander à FixBot
    19. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 20, image 3 de 3
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Demander à FixBot
    20. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déconnecter l'écran Google Pixel 8 Pro: étape 21, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déconnecter l'écran Google Pixel 8 Pro: étape 21, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déconnecter l'écran Google Pixel 8 Pro: étape 21, image 3 de 3
      Spudger
      $2.99
      • Insérez le bout pointu d'une spatule sous l'angle droit supérieur du connecteur à emboîter de l'écran.
      • Soulevez et déconnectez délicatement la nappe.
      • Retirez l'écran.
      • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur sa prise et appuyez délicatement d'un côté jusqu'à qu'il s'enclenche, puis faites de même de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent d'être endommagées.
      Demander à FixBot
    21. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Informations sur l'écran Pixel 8 Pro: étape 22, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords lorsque vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    22. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Information pour le réassemblage: étape 23, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Information pour le réassemblage: étape 23, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Information pour le réassemblage: étape 23, image 3 de 3
      • Si vous installez un nouvel écran avec un adhésif préinstallé, suivez cette étape lors du remontage. Sinon, suivez ce tutoriel pour appliquer l'adhésif sur votre ancien écran.
      • Vérifiez soigneusement la totalité de l'écran pour déceler toute pellicule plastique ou tout ruban adhésif et utilisez les languettes d'extraction pour les retirer tous. Cherchez attentivement un grand morceau de plastique recouvrant l'arrière de l'écran, un petit près de la découpe de la caméra avant et des films adhésifs autour du périmètre.
      • Rebranchez la nappe de l'écran et réinstallez son cache.
      • Appuyez fermement sur l'écran pour le mettre en place sur le châssis : vous devriez sentir les clips s'enclencher.
      • Appuyez fermement sur le pourtour de l’écran pour que le nouvel adhésif adhère bien.
      • En option, vous pouvez renforcer la liaison adhésive en appliquant une pression uniforme sur le téléphone.
      • Suivez ce tutoriel pour calibrer le capteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Débrancher l'antenne 5G mmWave: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Débrancher l'antenne 5G mmWave: étape 24, image 2 de 2
      • Les étapes suivantes montrent comment déconnecter et détacher la nappe d'antenne 5G mmWave. Si votre téléphone ne dispose pas d'une antenne 5G mmWave, ignorez les quatre étapes suivantes.
      • Faites très attention à ni racler ni endommager les composants montés en surface pendant cette étape.
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de l'antenne 5G mmWave.
      • Faites délicatement levier et déconnectez la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Chauffer l'adhésif de l'antenne 5G mmWave: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 26, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bas de la nappe de l'antenne 5G mmWave et le châssis central, juste au-dessus du connecteur à emboîter.
      • Faites pivoter la spatule pour séparer la partie inférieure de la nappe du châssis central.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 27, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 27, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Décoller l'antenne 5G mmWave: étape 27, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Saisissez le bas de la nappe de l'antenne 5G mmWave et détachez-la délicatement du châssis central.
      • Lors du remontage, appuyez sur la nappe afin de la remettre en place sur le châssis central et de la fixer avec l'adhésif d'origine. Si elle ne colle pas, utilisez du ruban adhésif double-face fin pour la fixer.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le film en graphite: étape 28, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le film en graphite: étape 28, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le film en graphite: étape 28, image 3 de 3
      • Un grand film en graphite doit être retiré et remplacé pour terminer cette réparation. Il relie la partie supérieure de la batterie, le châssis central et les caméras arrière.
      • Insérez la pointe d'une spatule sous différentes parties du film en graphite et soulevez jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
      • Les parties du film en graphite entre les caméras arrière et la batterie risquent probablement de se déchirer. Si cela arrive, attrapez la partie déchirée du film et retirez-la.
      • Décollez et retirez tout le film en graphite.
      • Lors du remontage, ne réutilisez pas l’ancien film en graphite. Consultez ce tutoriel pour le remplacer.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déplacer le ruban adhésif du cache du port USB-C: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déplacer le ruban adhésif du cache du port USB-C: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déplacer le ruban adhésif du cache du port USB-C: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement la cale en plastique qui longe le haut du cache du port USB-C.
      • Retirez la cale et mettez-la de côté ou écartez-la, afin de pouvoir accéder aux vis du cache du port USB-C.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Informations pour le remontage: étape 30, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Informations pour le remontage: étape 30, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Informations pour le remontage: étape 30, image 3 de 3
      • Lors du remontage, suivez cette étape pour remettre en place la cale en plastique qui traverse le bas du châssis central et du haut-parleur. Si vous n'en avez pas de remplacement, remettez l'ancienne en place.
      • Retirez la grande doublure rectangulaire de la cale.
      • Placez la cale de manière à ce que la plus petite partie de la mousse soit alignée avec le bas du cache du port USB-C.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer fermement tout le long de la cale, afin de la fixer.
      • Retirez la doublure restante.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache du port USB-C: étape 31, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache du port USB-C: étape 31, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le cache du port USB-C: étape 31, image 3 de 3
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation téléphone, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Bien que le Pixel 8 Pro ait des vis Torx Plus, des embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à appliquer une force constante vers le bas pour éviter de déraper et d'abîmer vos vis.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis Torx Plus 3IP de 5 mm de long, qui fixent le cache du port USB-C.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Dévisser le châssis central: étape 32, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Dévisser le châssis central: étape 32, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis Torx Plus 3IP de 5 mm de long, qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le châssis central: étape 33, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le châssis central: étape 33, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer le châssis central: étape 33, image 3 de 3
      • Retirez le châssis central.
      • Lors du remontage, vérifiez l'état du pad thermique. S'il est endommagé, retirez-le, nettoyez la zone avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) et un chiffon en microfibre ou non pelucheux, puis appliquez un nouveau pad thermique.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Débrancher la batterie: étape 34, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Débrancher la batterie: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déconnecter la caméra frontale: étape 35, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Déconnecter la caméra frontale: étape 35, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel 8 Pro, Retirer la caméra frontale: étape 36, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 096 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Il y a un film sur la caméra difficile a voir et a enlever car il n'y pas de languette ca serait bien de le préciser dans le tutoriel !
Stéphane “KYO” CAILLOT - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 129
Total : 2,907
