Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Google Pixel Fold
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie chargée risque de prendre feu si elle est abîmée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Chauffer le bord inférieur: étape 2, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Informations adhésif écran Pixel Pro Fold: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Informations adhésif écran Pixel Pro Fold: étape 3, image 2 de 2
      • Pendant que vous attendez que la colle ramollisse, notez les points suivants :
      • L'adhésif se trouve sous la bordure noir foncé qui entoure l'écran.
      • Lors de la procédure de retrait de l'écran, il suffit d'insérer votre médiator jusqu'au bout de la bordure.
      • N'enfoncez pas davantage le médiator, vous risqueriez d'endommager l'écran et les composants internes.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
      • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut s'avérer difficile. Si vous avez du mal, chauffez davantage et réessayez.
      • Si votre écran est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Chauffer le bord droit: étape 6, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à droite: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à droite: étape 7, image 2 de 2
      • Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Chauffer le bord supérieur: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à droite: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à droite: étape 10, image 2 de 2
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit pour le décoller.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif supérieur: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif supérieur: étape 11, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour le décoller.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Chauffer le bord gauche: étape 12, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à gauche: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en haut à gauche: étape 13, image 2 de 2
      • Ce coin étant très fragile, utilisez beaucoup de chaleur et faites très attention pendant cette étape.
      • Inclinez votre médiator, afin qu'il soit aussi plat que possible par rapport à l'écran.
      • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez un nouveau médiator dans le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à gauche: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif en bas à gauche: étape 15, image 2 de 2
      • Faites tourner le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Informations relatives à l'adhésif: étape 16, image 1 de 1
      • Une petite bande adhésive fixe l'écran près du coin supérieur droit du téléphone.
      • Les trois étapes suivantes vous montreront comment décoller cet adhésif.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Chauffer le coin supérieur droit: étape 17, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le dans le coin supérieur droit de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 18, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le bord droit de l'écran, près du coin supérieur droit.
      • Enfoncez le médiator sous l’écran, aussi loin que vous le pouvez sans perdre votre prise.
      Demander à FixBot
    18. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif: étape 19, image 2 de 2
      • Soyez très prudent pendant cette étape, car vous risquez de casser l'écran. Progressez lentement et refaites chauffer si nécessaire.
      • Faites pivoter le médiator d'avant en arrière pour séparer l'adhésif.
      • Si vous ne sentez pas l'adhésif se séparer, refaites chauffer ou insérez le médiator sous un angle différent.
      Demander à FixBot
    19. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Déplacer l'écran Pixel Pro Fold: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Déplacer l'écran Pixel Pro Fold: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Déplacer l'écran Pixel Pro Fold: étape 20, image 3 de 3
      • À ce stade, l'écran devrait être séparé du châssis. Si vous sentez encore une résistance autour des bords, utilisez un médiator pour trancher les résidus d'adhésif.
      • Ne retirez pas encore l'écran, car il est toujours relié au téléphone par une nappe.
      • Faites pivoter le bord gauche de l'écran vers le haut et par-dessus le bord droit du téléphone.
      • Laissez l'écran posé à côté du téléphone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    20. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Dévisser le cache inférieur: étape 21, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation téléphone, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Bien que le Pixel Pro Fold ait des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille supérieure (embouts Torx T3 ou T4 avec vis Torx Plus 3IP) et appliquez une force constante vers le bas pour éviter de les casser.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les cinq vis de 2,5 mm de long, qui fixent le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    21. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le cache inférieur: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le cache inférieur: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache inférieur.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le cache inférieur est bien en place dans ses deux chevilles d'alignement avant de le refixer.
      Demander à FixBot
    22. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Débrancher la batterie côté clapet: étape 23, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Débrancher la batterie côté clapet: étape 23, image 2 de 2
      • Ne faites pas levier contre la batterie pendant cette étape. Placez la spatule en biais sous le bord gauche ou droit du connecteur à emboîter.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    23. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Débrancher l'écran Pixel Pro Fold: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Débrancher l'écran Pixel Pro Fold: étape 24, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord court du connecteur à emboîter de l'écran, du côté du bas du téléphone.
      • N'insérez pas votre spatule ailleurs, vous risqueriez d'endommager les composants montés en surface sur la carte mère.
      • Soulevez pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    24. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer l'écran Pixel Pro Fold: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou votre écran de remplacement :
      • Saisissez votre écran par ses bords quand vous le manipulez.
      • Quand vous le posez sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Pensez à le poser sur un chiffon doux et non pelucheux.
      Demander à FixBot
    25. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Informations pour le remontage: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Informations pour le remontage: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Informations pour le remontage: étape 26, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Lors du remontage, procédez ainsi :
      • Si vous réutilisez votre écran, utilisez une pincette pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour de l'écran.
      • Faites de même pour enlever l'adhésif présent sur le châssis, y compris le petit adhésif situé en haut à droite du téléphone.
      • Si l'adhésif en haut à droite est encore intact et collant, vous pouvez le réutiliser.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour retirer tous les résidus d'adhésif.
      • Consultez ce tutoriel pour (re)mettre de l'adhésif sur votre écran.
      • Si vous ne disposez pas de bandes adhésives découpées sur mesure, utilisez du ruban adhésif double-face, de la marque Tesa par exemple, pour fixer l'écran au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Dévisser le support supérieur: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Dévisser le support supérieur: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les trois vis de 2,5 mm de longueur qui fixent le support supérieur.
      • Il y a un aimant dans le coin supérieur droit du téléphone. Lorsque vous retirez les vis à proximité, elles pourraient rester collées à l'aimant.
      • Si vous avez du mal à insérer ces vis, utilisez une pincette pour les maintenir en place pendant que vous amorcez les premiers filets.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le support supérieur: étape 28, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le support supérieur: étape 28, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le support supérieur: étape 28, image 3 de 3
      • Le vibreur du clapet est fixé sur la face inférieure du support supérieur.
      • Tirez le support supérieur vers le bord gauche du téléphone pour le dégager de son emplacement dans le châssis.
      • Retirez le support supérieur.
      • Lors du remontage, insérez le bord droit du support supérieur sous sa lèvre dans le châssis avant d'aligner les trous des vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le haut-parleur supérieur: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le haut-parleur supérieur: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer le haut-parleur supérieur: étape 29, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Ne faites pas levier contre la batterie avec la spatule (spudger), car vous risqueriez de l'endommager.
      • Le haut-parleur supérieur est légèrement collé au châssis.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la batterie et le bord inférieur du haut-parleur supérieur.
      • Faites pivoter la spatule (spudger) pour séparer l'adhésif qui fixe le haut-parleur inférieur.
      • Retirez le haut-parleur supérieur.
      • Lors du remontage, si votre adhésif est encore intact et collant, vous pouvez le réutiliser. Sinon, suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif.
      • Si vous n'avez pas de bandes adhésives prédécoupées, utilisez du ruban adhésif double face, comme Tesa Tape, pour fixer le haut-parleur au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Déconnecter la nappe d’interconnexion supérieure: étape 30, image 1 de 2 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Déconnecter la nappe d’interconnexion supérieure: étape 30, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate de la spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d’interconnexion supérieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer la carte supérieure: étape 31, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer la carte supérieure: étape 31, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer la carte supérieure: étape 31, image 3 de 3
      • Tirez la carte supérieure vers le bas du téléphone pour la dégager de son logement dans le châssis.
      • Retirez la carte supérieure.
      • Lors du remontage, assurez-vous que la carte supérieure est bien en place sur sa cheville d'alignement avant de fixer quoi que ce soit dessus.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer la caméra frontale: étape 32, image 1 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer la caméra frontale: étape 32, image 2 de 3 Changement caméra frontale Google Pixel Fold, Retirer la caméra frontale: étape 32, image 3 de 3
      • Soutenez la carte supérieure avec une main.
      • Avec l'autre main, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale à l'aide de l'extrémité plate de la spatule (spudger).
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
248 932 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Hi, my cam stop working i buy the piece here, but when i remove the screen i try to do it very gently now mi outter screen have white bars, and the touch dont work at all.
I can see only parts of the screen and the camera still just show black.
I need yo teeplace now my screen?
And what else can be the problen of the front face cam
Javier Peralta Zamora - Réponse Partager
Hi there!
I'm sorry to hear about the repair! There's a few things that could've gone wrong here. The first is that the front camera part is defective, in which case you should contact our Customer Support team (you can find the link at the bottom of the page) and work with them to get a new part. If the part isn't defective, it could be that either the press connector on the camera is not fully connected to its board OR that the interconnect cable isn't fully connected to the board. Try disconnecting and reconnecting it, making sure that the connector sits flat on its pins. Otherwise, there could be something blocking the camera, like some leftover adhesive, which could be directly on the camera lens or on the back of the screen where the camera "looks" through it. For the screen and its white bars, it could be that the screen got damaged during disassembly. If so, you can buy a replacement screen here. It could also be that the screen connector isn't fully connected, so disconnect and reconnect it!
Alex Diaz-Kokaisl - Réponse Partager
Hi Alex isnthere any way to reach you personal, I already changed the outside camera with the new one I bought at ifixit, it still doesn't work.But when I disconnect the camera and all that module, my camera app crashes, so the module does work I can't even take photos with my selfie can in tablet mode, I already connected my old camera and the one I bought and everything looks black
I bought a new front camera from ifixit I try to install it and don't work
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 42
Total : 1,159
