Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale HTC One S
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale HTC One S, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
      • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra frontale HTC One S: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
      • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
      • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
      • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
      • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale HTC One S: étape 3, image 1 de 1
      • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
      • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez des gants de cuisine (identiques à ceux utilisés pour le four) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale HTC One S, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
      • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
      • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
      • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
      • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
      • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
      • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
      • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale HTC One S, Coque arrière: étape 5, image 1 de 1
      • En le tenant par sa languette, placez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du boîtier.
      • Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif sous le boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale HTC One S: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez délicatement un médiator dans le coin de l'espace entre le boîtier inférieur et le boîtier arrière.
      • Faites glisser le médiator le long du côté du boîtier en faisant levier pour le décoller au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale HTC One S: étape 7, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, tirez sur le boîtier inférieur pour le séparer du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale HTC One S: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 8, image 2 de 2
      • En commençant par la rainure située près de la prise jack, utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour soulever le boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale HTC One S: étape 9, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, séparez le boîtier supérieur du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale HTC One S: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes qui fixent le boîtier arrière au reste du téléphone :
      • Deux vis cruciformes #00 de 3,15 mm
      • Une vis Torx T5 de 4,15 mm
      • Une vis Torx T5 de 4 mm
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale HTC One S: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 11, image 3 de 3
      • Placez vos doigts de chaque côté du téléphone et poussez délicatement le boîtier arrière vers le haut.
      • Il est important de commencer par le bas du téléphone, car le boîtier arrière enveloppe l'avant de l'appareil par le haut, ce qui rend impossible de commencer à faire levier à cet endroit.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale HTC One S: étape 12, image 1 de 1
      • Séparez la coque arrière du reste du téléphone avec vos mains.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale HTC One S, Batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S, Batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez la nappe de la batterie et détachez le connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale HTC One S: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 14, image 2 de 2
      • Passez à l'extrémité plate de la spatule (spudger), glissez-la sous la batterie et décollez-la de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale HTC One S: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la batterie du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale HTC One S, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3,15 mm du boîtier turquoise.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale HTC One S: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 17, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, soulevez le boîtier turquoise par l'extrémité proche de la prise jack.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale HTC One S: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le cache turquoise du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale HTC One S: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 19, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Un filtre d'appareil photo est maintenant libre de bouger, retirez-le donc à l'aide de pincettes.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale HTC One S: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 20, image 3 de 3
      • Avec une pincette, soulevez le ruban en polyimide jaune qui recouvre les connecteurs ZIF.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale HTC One S: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 21, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger), soulevez la languette blanche sur le plus grand connecteur ZIF situé à l'opposé du connecteur USB.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale HTC One S: étape 22, image 1 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 22, image 2 de 3 Changement caméra frontale HTC One S: étape 22, image 3 de 3
      • Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule (spudger) pour sortir la nappe du connecteur ZIF.
      • Pour ce faire, vous devrez peut-être travailler lentement sur les deux côtés jusqu'à ce que la nappe entière soit détachée.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale HTC One S: étape 23, image 1 de 1
      • Répétez la procédure des étapes 19 et 20 pour retirer les nappes des connecteurs ZIF restants.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale HTC One S: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 24, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité pointue de la spatule, déconnectez le câble d'antenne de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale HTC One S: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme #00 de 3,15 mm de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale HTC One S: étape 26, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 26, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale HTC One S, caméra frontale: étape 27, image 1 de 1
      • Comme à l'étape 18, retirez le ruban adhésif polyimide avec des pincettes.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale HTC One S: étape 28, image 1 de 1
      • En suivant la procédure des étapes 19 et 20, ouvrez et déconnectez la nappe ZIF située plus près du bord de la carte mère.
      • Le loquet du connecteur ZIF de la caméra frontale se situe du côté de la nappe au lieu d'être à l'opposé. Il s'agit toujours du levier blanc.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale HTC One S: étape 29, image 1 de 2 Changement caméra frontale HTC One S: étape 29, image 2 de 2
      • Retirez délicatement la caméra frontale avec une pincette.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jay Miley
Membre depuis le 04/22/14
5 470 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 membres
168 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 35
Total : 1,598
