Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la caméra frontale de votre Nexus 5X.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Enlevez le tiroir de carte SIM.
Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie, en bas à droite de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la caméra frontale.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d'installer de l'adhésif neuf et de refermer l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum Nexus 5X pour obtenir de l'aide en cas de problème.
3 autres ont terminé cette réparation.
