Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer la caméra frontale de votre smartphone Nexus 6P. Lors du remontage de votre téléphone, appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil éjecteur de carte SIM, faites sortir le tiroir de la carte SIM.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le petit joint en plastique en bas du téléphone.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le joint en verre en haut du téléphone.
Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en verre. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator.
Insérez un couteau à lame de rasoir entre la coque arrière métallique et la vitre frontale pour créer un interstice. Insérez un médiator dans cet interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
Parcourez les bords avec les médiators pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière et le châssis.
Ôtez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la vis cruciforme #000.
Avec une pincette, retirez la plaque métallique.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie.
Dévissez les deux vis Phillips #000.
Utilisez une pincette pour déconnecter le câble d'antenne.
Retirez le cache métallique couvrant la caméra frontale et la prise jack.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
