Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La caméra frontale est plus petite que la caméra arrière. Cette petite caméra est maintenue en place par une barre en plastique fixée au boîtier par une vis.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière, repérez la languette indiquée par le contour rouge.
Avec votre ongle, soulevez délicatement la coque arrière.
Vous pouvez retirer la batterie du téléphone en exerçant une pression vers le haut sur le bord inférieur droit de la batterie, comme indiqué par le rectangle rouge.
Une fois que la batterie commence à se soulever, saisissez-la avec votre main pour la retirer.
La carte SIM est le petit rectangle blanc situé dans le rectangle rouge.
Pour retirer la carte SIM, appuyez sur la carte et faites-la glisser vers la gauche, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en contact avec le métal.
La carte multimédia se trouve dans la zone indiquée par le rectangle rouge. La carte est petite et noire, ce qui la rend difficile à voir au premier coup d'œil.
Une fois la carte localisée, utilisez délicatement vos doigts pour la faire glisser vers la droite, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus en contact avec le métal.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
La plaque intérieure est fixée par six vis de 1,6 mm (1/16 de pouce).
Retirez les vis avec un tournevis cruciforme de précision.
Placez toutes les vis dans un endroit où vous ne pourrez pas les perdre facilement, comme un tapis magnétique ou un sachet en plastique.
Une fois les vis retirées, le châssis interne n'est maintenu que par plusieurs languettes en plastique intégrées au châssis du téléphone.
Pincez fermement le bord, comme indiqué sur l'image, et tirez le châssis pour l'éloigner du cadre.
Si vous n'arrivez pas à saisir le châssis interne, envisagez d'utiliser la spatule (spudger) pour faire levier et soulever la plaque.
Pour retirer la carte mère, dégagez d'abord les trois pattes, indiquées par les contours rouges, à l'aide d'un petit tournevis plat ou de votre ongle.
En plus des trois pattes situées en haut de la carte mère, il y a une quatrième patte en bas du téléphone qu'il faudra également ouvrir.
Pour retirer la caméra frontale, retirez d'abord la vis indiquée par le cercle rouge ainsi que le cache. La taille de la vis est de 1,6 mm.
Une fois la vis retirée, vous pouvez enlever le cache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
