Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer la caméra frontale de votre Samsung Galaxy S21.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'accident thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée au cours de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du boîtier arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière pour créer un espace entre le boîtier arrière et le cadre.
Insérer un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif.
Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se rescelle.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
Tirez sur la ventouse avec une force régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord droit.
Faites pivoter le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit du téléphone.
Faites glisser le médiator supérieur le plus près possible de la coque de la caméra.
Répétez l'opération pour le médiator du bord gauche.
Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
Déplacez les médiators d'avant en arrière le long du raccord entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à ce que vous créiez un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la coque arrière.
C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour essuyer tout résidu de colle.
Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 4 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère au châssis.
Utilisez une pincette pour soulever et déclipser délicatement le cache de la carte mère du châssis.
Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
Continuez à tenir le cache de la carte mère et utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Avec vos doigts, décollez délicatement la bobine de charge sans fil du téléphone.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du haut-parleur interne.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les sept vis cruciformes de 4 mm qui fixent le haut-parleur interne à la carte mère.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé entre le bord droit du haut-parleur interne et le téléphone.
Avec la spatule (spudger), faites levier pour détacher les clips qui maintiennent le haut-parleur interne en place.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer le haut-parleur interne.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les espaces situés autour du périmètre de la caméra frontale.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace entre le châssis et la caméra frontale.
Faites levier avec la spatule (spudger) pour détacher la caméra frontale.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer la caméra frontale.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide pour le diagnostic.
