Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger jusqu'à moins de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez « Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l’écran et la batterie interne sont susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions d'utilisation de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord droit: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
      • Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator à côté du premier, dans le coin inférieur droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 7, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif.
      • Laissez le médiator à côté du coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator à côté du deuxième, dans le coin inférieur gauche.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour décoller l'adhésif, en vous arrêtant avant le bouton de marche.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager la nappe de l'antenne.
      • Laissez le médiator à côté du bouton de marche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l’espace en haut du bord droit.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour décoller l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras ou les capteurs.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller la partie restante: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche puis du bord gauche, pour séparer l'adhésif restant.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 4 mm, car vous risqueriez d'endommager les caméras.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez la coque arrière.
      • Si votre coque est toujours collée au châssis, faites glisser un médiator sur le pourtour, jusqu'à ce que la coque se sépare complètement.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment idéal pour allumer votre smartphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre complètement avant de continuer.
      • Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
      • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
      • Il y a une flèche sur la carte près de chaque connecteur à emboîter. Elle indique l'emplacement recommandé pour faire levier. Faites levier uniquement à cet endroit pour chaque connecteur à emboîter, afin d'éviter de déloger les composants montés en surface.
      • Pour reconnecter les connecteurs à emboîter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur.: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
      • Quatre vis pour la bobine de charge sans fil
      • Six vis pour le haut-parleur
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Décoller l'adhésif de la bobine: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever délicatement un coin de la languette de la bobine de charge sans fil, qui est collée au bord droit du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez un médiator pour détacher la languette du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule dans l'espace entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
      • Une flèche gravée sur le haut-parleur indique l'emplacement recommandé pour faire levier.
      • Faites levier pour détacher le haut-parleur du châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
      • Lors du remontage, appuyez sur les bords du haut-parleur pour le clipser sur le châssis, avant de remettre les vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Débrancher la batterie: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 23, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer les vis du haut-parleur interne: étape 24, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le haut-parleur interne: étape 25, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le haut-parleur interne: étape 25, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer le haut-parleur interne: étape 25, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) sous le bord inférieur du haut-parleur interne, sous la flèche gravée.
      • Faites levier avec la spatule (spudger) pour déclipser le haut-parleur et le retirer.
      • Lors du remontage, insérez d'abord le bord supérieur du haut-parleur interne dans le châssis avant d'appuyer pour le reclipser.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 26, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Déconnecter la caméra frontale: étape 26, image 2 de 2
      • Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Chauffer l'adhésif de la caméra frontale: étape 27, image 1 de 1
      • Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif de la caméra frontale.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone ; l'écran et la batterie interne sont sensibles aux dommages causés par la chaleur.
      • Retournez le téléphone pour accéder à l'arrière de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Faire levier sur la caméra frontale: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Faire levier sur la caméra frontale: étape 28, image 2 de 2
      • L'adhésif qui maintient la caméra est très résistant. Travaillez lentement et appliquez plus de chaleur si la caméra frontale semble coincée. Évitez de séparer le capteur photographique de l'objectif, comme ceci.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et retirer la caméra frontale de son logement dans le châssis.
      • Si la caméra ne se décolle pas, utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour gratter l'époxy qui entoure la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la caméra frontale: étape 29, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S24 Ultra, Retirer la caméra frontale: étape 29, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Samsung Galaxy S24 Ultra ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 206 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 158
Total : 3,089
