Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Carte MicroSD: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez le bout plat d'un spudger ou votre ongle pour enfoncer légèrement la carte microSD dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
      • Après le clic, lâchez la carte et elle sortira de son logement.
      • Retirez la carte microSD.
      • Pour le remontage, poussez la carte microSD dans la fente jusqu'à ce que entendiez un clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
      • Retirez la batterie du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
      • Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
      • Retirez la carte SIM.
      • Pendant le remontage, poussez la carte SIM dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit en place et fasse clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Châssis: étape 6, image 1 de 1
      • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 7, image 2 de 2
      • Le châssis est fixé à l'écran par plusieurs clips en plastique derrière le joint en chrome du châssis. Les étapes suivantes vous montrent comment ouvrir les clips pour dégager l'écran.
      • En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
      • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
      • Travaillez très soigneusement et faites levier juste assez pour ouvrir les clips en plastique — le joint du châssis est fin et risque de casser à plusieurs endroits, si vous le pliez trop.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 8, image 2 de 2
      • Continuez à faire levier au coin du smartphone.
      • Faites glisser votre outil en plastique le long de la jointure entre le châssis et l'écran en bas de l'appareil pour ouvrir plus de clips en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 9, image 2 de 2
      • Faites à nouveau levier au coin. Vous voici du côté du bouton power.
      • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 10, image 2 de 2
      • Continuez à faire glisser l'outil en plastique en haut du smartphone et ouvrez les derniers clips en plastique pour dégager le châssis de l'écran.
      • A présent, vous aurez peut-être envie de faire le tour de l'appareil avec votre outil en plastique pour vérifier si tous les clips sont ouverts.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 11, image 3 de 3
      • Séparez le châssis de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4, Caméra frontale: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez le support de l'écran complet supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 13, image 1 de 1
      • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale Samsung Galaxy S4: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
66 autres ont terminé cette réparation.
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 260 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Hi my front camera is bright white all of a sudden... is it broken or am I I'm some sort of mode it's only the front facing cam. .
James - Réponse Partager
Any instructions for replacing the front speaker? I think I clogged it with glue when replacing the front glass.
Thanks!
Bill Carden - Réponse Partager
Great set of instructions! Pictures are very accurate and helpful! When it only take 5-10 mins to do something you have never tried before, you know the instructions were excellent! Thanks
laura - Réponse Partager
Excellent instructions. At step 12, the bracket is fragile and can easily ping off across the room so be careful. Thanks.
Ageingjedi - Réponse Partager
My front camera is a bright white also, even on video recording but you can still hear sound.
Cin - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 74
Total : 67,500
