Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel nécessite d'ouvrir le Xiaomi Mi 4 et de retirer la carte mère. Vous devrez d'abord retirer la coque arrière et la batterie de l'appareil avant d'accéder aux caméras situées sur la carte mère ; commencez donc par ces étapes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
Outil utilisé dans cette étape :Metal Spudger$2.99
À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 10 vis cruciformes de 1,2 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 3 vis cruciformes de 0,5 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour débrancher délicatement les connexions qui parcourent la batterie et sont reliées à la carte mère.
Décollez délicatement la bande adhésive ainsi que le connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'ils soient complètement retirés.
Utilisez une pincette pour débrancher le fil de la batterie de la carte mère.
La batterie retirée, localisez la nappe de gauche connectée à la carte mère. Avec la pincette, saisissez fermement les fils du connecteur et déconnectez délicatement la nappe de la carte mère.
Trouvez l'autre nappe reliant la carte mère à l'appareil, située en haut à droite du téléphone, et utilisez soigneusement la pincette pour la retirer également.
Une fois la carte mère retirée du téléphone, repérez la caméra frontale dans le coin supérieur gauche.
À l'aide d'une pincette, déconnectez la caméra frontale en débranchant la nappe du connecteur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
