Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement caméra frontale iPad 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement caméra frontale iPad 8, Chauffer le bord gauche: étape 1, image 1 de 1
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement caméra frontale iPad 8, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Informations sur le retrait de l'écran iPad: étape 2, image 3 de 3
    • Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont sensibles aux manipulations :
    • Caméra frontale
    • Antennes
    • Nappes d'écran
    Demander à FixBot
  3. Changement caméra frontale iPad 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
    • Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
    Demander à FixBot
  4. Changement caméra frontale iPad 8: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    Demander à FixBot
  5. Changement caméra frontale iPad 8: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8: étape 5, image 2 de 2
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
    • Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  6. Changement caméra frontale iPad 8, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé.
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
    Demander à FixBot
  7. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif gauche: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    • Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement un peu le médiator. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
    Demander à FixBot
  8. Changement caméra frontale iPad 8: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 8, image 3 de 3
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, "roulez" le médiator sur le côté de l'iPad pour continuer à séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  9. Changement caméra frontale iPad 8: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  10. Changement caméra frontale iPad 8, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  11. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur gauche: étape 11, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  12. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
    • Évitez de faire glisser le médiator sur la caméra frontale, car vous risquez d'endommager l'objectif. Les étapes suivantes montrent comment éviter cela.
    Demander à FixBot
  13. Changement caméra frontale iPad 8: étape 13, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 13, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le médiator jusqu'à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • Faites glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator près du côté droit de la caméra frontale avant de continuer.
    Demander à FixBot
  14. Changement caméra frontale iPad 8: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 14, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'appareil pour séparer complètement l'adhésif supérieur.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
    Demander à FixBot
  15. Changement caméra frontale iPad 8, Chauffer le bord droit: étape 15, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  16. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif supérieur droit: étape 16, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  17. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif droit: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
    • Les nappes de l'écran se trouvent à peu près à mi-chemin entre ici et le bas de l'iPad. Arrêtez-vous lorsque vous arrivez à environ 7,5 cm du bas de l'iPad.
    Demander à FixBot
  18. Changement caméra frontale iPad 8, Chauffer le bord inférieur: étape 18, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  19. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur gauche: étape 19, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
    • Ne faites pas tourner complètement le médiator autour du coin, car vous risquez d'endommager l'antenne.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de passer à l'étape suivante.
    Demander à FixBot
  20. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif inférieur: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
    • Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
    Demander à FixBot
  21. Changement caméra frontale iPad 8: étape 21, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 21, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
    • N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
    Demander à FixBot
  22. Changement caméra frontale iPad 8: étape 22, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 22, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 22, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
    • Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
    • Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
    Demander à FixBot
  23. Changement caméra frontale iPad 8, Chauffer le bord droit: étape 23, image 1 de 1
    Demander à FixBot
  24. Changement caméra frontale iPad 8: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8: étape 24, image 2 de 2
    • Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
    • Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
    • Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
    Demander à FixBot
  25. Changement caméra frontale iPad 8: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez le bord gauche de la vitre tactile pour séparer l'adhésif le long du bord droit de l'iPad.
    Demander à FixBot
  26. Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Séparer l'adhésif de droite: étape 26, image 3 de 3
    • Tout en soutenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
    Demander à FixBot
  27. Changement caméra frontale iPad 8: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8: étape 27, image 2 de 2
    • Une fois que toute la colle a été séparée, ouvrez la vitre tactile comme un livre et posez-la à côté de l'iPad.
    • Lors du remontage, nettoyez l'adhésif restant sur le châssis - et sur la vitre tactile si vous la réutilisez - avec de l'alcool isopropylique. Remplacez l'adhésif par nos bandes adhésives ou nos cartes adhésives prédécoupées.
    • Faites attention aux nappes de l'écran lorsque vous remontez l'appareil. Veillez à ce qu'elles soient correctement repliées sous l'écran LCD, afin d'éviter tout dommage.
    Demander à FixBot
  28. Changement caméra frontale iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 28, image 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis de 4,3 mm de long qui fixent l'écran LCD.
    • Décollez les adhésifs qui recouvrent les vis de l'écran LCD.
    • Tout au long de cette réparation iPad 8, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
  29. Changement caméra frontale iPad 8, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Retourner l'écran LCD: étape 29, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer complètement votre écran LCD, car il est toujours relié à une nappe.
    • Avec le bout plat d'une spatule (spudger), soulevez l'écran LCD de façon à pouvoir le saisir avec vos doigts.
    • Tournez-le comme la page d'un livre, en le soulevant du côté de la caméra et en le faisant pivoter autour du bouton home.
    • Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse afin d'accéder aux nappes de l'écran iPad.
    Demander à FixBot
  30. Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 30, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 30, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,3 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
    Demander à FixBot
  31. Changement caméra frontale iPad 8, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Informations connecteur batterie iPad: étape 31, image 3 de 3
    • Ces photos vous montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous-en de référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
    • Remarquez que la carte mère est munie de ressorts en porte-à-faux qui appuient contre les contacts de la batterie. Comme la carte mère et la batterie sont collées, vous allez devoir insérer quelque chose de fin et flexible entre les contacts pour déconnecter la batterie.
    Demander à FixBot
  32. Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 32, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 32, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec le médiator spécial. Les contacts de la batterie se déforment ou cassent facilement, ce qui cause des dégâts irréversibles.
    • Vérifiez que le logo iFixit du médiator est en haut de votre outil.
    • Faites glisser le médiator sous le connecteur de la batterie en l'inclinant de 35 degrés.
    • Ne forcez pas pour l'enfoncer sous le connecteur. Si vous avez du mal, essayez de déconnecter la batterie avec une carte à jouer à la place.
    • Le médiator ou la carte à jouer devraient idéalement se glisser sous la carte mère sans rester coincé. Une fois inséré, l'outil devrait former un angle stable de 15 degrés.
    • Laissez votre outil en place et reprenez votre réparation iPad.
    Demander à FixBot
  33. Changement caméra frontale iPad 8, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 33, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 33, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  34. Changement caméra frontale iPad 8, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 34, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette ou de vos doigts pour ôter le cache des nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  35. Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter l'écran LCD: étape 35, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter l'écran LCD: étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de l'écran LCD avec le bout plat d'une spatule pour le débrancher.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté.
    • N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  36. Changement caméra frontale iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 36, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer l'écran LCD: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez complétement l'écran LCD et posez-le sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
    Demander à FixBot
  37. Changement caméra frontale iPad 8, Débrancher le bouton home: étape 37, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Débrancher le bouton home: étape 37, image 2 de 2
    • Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  38. Changement caméra frontale iPad 8: étape 38, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8: étape 38, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
    Demander à FixBot
  39. Changement caméra frontale iPad 8: étape 39, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8: étape 39, image 2 de 2
    • Avec une pincette, sortez soigneusement la nappe du bouton home hors de son connecteur ZIF.
    Demander à FixBot
  40. Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 40, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 40, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 40, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
    • Pour éviter d'abîmer votre iPad, faites uniquement levier sur les connecteurs, et non leurs prises sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  41. Changement caméra frontale iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer le dispositif anti-vibrations: étape 41, image 3 de 3
    • Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
    • Faites attention à ni percer ni déchirer la nappe du bouton home.
    • Retirez le dispositif anti-vibrations.
    Demander à FixBot
  42. Changement caméra frontale iPad 8: étape 42, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8: étape 42, image 2 de 2
    • La nappe est légèrement collée.
    • Prenez votre pincette pour décoller la nappe du bouton home du châssis.
    Demander à FixBot
  43. Changement caméra frontale iPad 8, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Ôter l'ensemble panneau frontal: étape 43, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble panneau frontal.
    • Avec un médiator, coupez les éventuels résidus d'adhésif fixant encore le panneau frontal au châssis.
    • Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
    • Non isolées, ces parties de la vitre tactile risquent de se relier à la terre contre d'autres composants, causant un dsyfonctionnement du tactile.
    • L'isolation n'est pas visible à l'œil nu. Elle diffère des bandes adhésives en mousse qu'on trouve dans de nombreux iPad.
    • Avant de poser l'écran lors du remontage, retirez les résidus d'adhésif de l'iPad et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Cela prépare la voie à la pose de la nouvelle couche d'adhésif et assure qu'elle adhèrera correctement.
    • Vérifiez que votre iPad fonctionne et appliquez des bandes adhésives prédécoupées au dos de l'écran, en suivant nos instructions pour adhésif écran iPad, avant de le refermer.
    Demander à FixBot
  44. Changement caméra frontale iPad 8, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 44, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Détacher le cache des composants supérieurs: étape 44, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache des composants supérieurs.
    Demander à FixBot
  45. Changement caméra frontale iPad 8, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 45, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer le cache des composants supérieurs: étape 45, image 2 de 2
    • À l’aide d’une pincette ou de vos doigts, vous pouvez retirer le cache des composants supérieurs.
    Demander à FixBot
  46. Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter la caméra frontale: étape 46, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Déconnecter la caméra frontale: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra frontale.
    Demander à FixBot
  47. Changement caméra frontale iPad 8, Retirer la coque de la caméra frontale: étape 47, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer la coque de la caméra frontale: étape 47, image 2 de 2
    • La coque de la caméra frontale est légèrement collée au châssis.
    • Insérez un médiator entre la coque de la caméra frontale et le châssis.
    Demander à FixBot
  48. Changement caméra frontale iPad 8: étape 48, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 48, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 48, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du périmètre de la coque de la caméra pour séparer l’adhésif.
    Demander à FixBot
  49. Changement caméra frontale iPad 8: étape 49, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 49, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8: étape 49, image 3 de 3
    • Faites levier avec le médiator pour séparer la coque de la caméra frontale du châssis.
    • Retirez la coque de la caméra frontale.
    Demander à FixBot
  50. Changement caméra frontale iPad 8, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPad 8, Retirer la caméra frontale: étape 50, image 3 de 3
    • La caméra frontale est montée sur l’ensemble microphone avec de l’adhésif.
    • Insérez une spatule entre la caméra frontale et l’ensemble microphone.
    • Faites levier pour séparer l’adhésif de la caméra frontale.
    • Retirez la caméra frontale.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad 8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPad 8 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
244 661 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 624 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where can I purchase the Front camera shell
Shane roberts - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 37
Total : 967
