Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement caméra frontale iPhone 15 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Préparer votre iPhone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Préparer votre iPhone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
    • Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou la vitre arrière est fissuré, appliquez plusieurs bandes de ruban adhésif en les superposant sur la vitre, afin de vous protéger des éclats de verre et de faciliter le démontage.
    • Assurez-vous de disposer, près du bord inférieur, d'une surface lisse suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
    Demander à FixBot
  3. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Demander à FixBot
  4. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retire les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retire les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7 mm de long, situées de part et d'autre du port de charge.
    Demander à FixBot
  5. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
    Demander à FixBot
  6. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
    Demander à FixBot
  7. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 1 de 1
    • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
    • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
    • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
    Demander à FixBot
  8. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
    Demander à FixBot
  9. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  10. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Positionner le médiator: étape 10, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
    • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
    • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
    Demander à FixBot
  11. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Détacher le clip droit: étape 11, image 3 de 3
    • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
    • Insérez un second médiator à la droite du premier.
    Demander à FixBot
  12. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
    Demander à FixBot
  13. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  14. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
    • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
    Demander à FixBot
  15. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    Demander à FixBot
  16. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
    • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
    • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
    Demander à FixBot
  17. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Surélever l'écran iPhone 15 Pro: étape 17, image 3 de 3
    • Posez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone afin de pouvoir caler l'écran pendant que vous débranchez les nappes.
    • Ouvrez le bord droit de l'écran comme la couverture d'un livre.
    • Si l'écran semble collé, faites le tour du périmètre avec un médiator pour séparer tout adhésif restant.
    • Surélevez l'écran de manière à pouvoir accéder aux nappes sans forcer dessus.
    Demander à FixBot
  18. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Quatre vis de 1,6 mm de long
    • Deux vis de 1,3 mm de long
    Demander à FixBot
  19. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 3 de 3
    • Faites tourner la partie inférieure du cache de la carte mère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites glisser le coin supérieur gauche sous la nappe du capteur de luminosité ambiante pour le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le coin supérieur gauche du cache se trouve sous la nappe du capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  20. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Débrancher la batterie iPhone 15 Pro: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie, dans le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    Demander à FixBot
  21. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Débrancher l’écran iPhone 15 Pro: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Débrancher l’écran iPhone 15 Pro: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran au centre de la carte mère.
    Demander à FixBot
  22. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Débrancher le capteur de luminosité ambiante: étape 22, image 2 de 2
    • Faites délicatement glisser la pointe d'un médiator sous la nappe du capteur de luminosité ambiante, près du coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Soulevez la nappe pour la déconnecter.
    Demander à FixBot
  23. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer l'écran iPhone 15 Pro: étape 23, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer l'écran iPhone 15 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez l'écran.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour appliquer un nouvelle adhésif et installer votre écran.
    • Faites attention à ne pas endommager les contacts à ressort pendant que vous nettoyez le châssis.
    Demander à FixBot
  24. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déconnecter les caméras arrière: étape 24, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déconnecter les caméras arrière: étape 24, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déconnecter les caméras arrière: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour faire levier et déconnecter les trois connecteurs à emboîter de la caméra arrière, en haut à droite de la carte mère.
    • Le troisième connecteur est dissimulé sous le connecteur supérieur ; soulevez légèrement la nappe du dessus pour accéder au troisième connecteur.
    Demander à FixBot
  25. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Dévisser les caméras arrière: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Dévisser les caméras arrière: étape 25, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les trois vis qui fixent les caméras arrière :
    • Une vis de 3,8 mm de long
    • Une vis de 3,2 mm de long
    • Une vis de 2,8 mm de long
    Demander à FixBot
  26. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer les caméras arrière: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer les caméras arrière: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer les caméras arrière: étape 26, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas toucher ou salir les lentilles des caméras arrière au cours de cette étape.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le coin supérieur droit des caméras arrière et le châssis.
    • Faites levier jusqu'à ce que vous puissiez saisir les caméras arrière avec vos doigts.
    • Retirez les caméras arrière.
    Demander à FixBot
  27. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Dévisser le haut-parleur interne: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Dévisser le haut-parleur interne: étape 27, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer la vis de 2 mm qui fixe le haut du haut-parleur interne.
    • Utilisez un tournevis pour vis d'entretoise pour retirer la dernière vis, qui fixe le coin inférieur gauche du haut-parleur interne.
    • Si vous n'avez pas de tournevis pour vis d'entretoise, vous pouvez utiliser un tournevis plat fin à la place. Exercez une pression constante vers le bas pour éviter d'endommager les encoches peu profondes de la tête de vis.
    Demander à FixBot
  28. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le haut-parleur interne: étape 28, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le haut-parleur interne: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur interne.
    Demander à FixBot
  29. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déplacer la nappe du microphone: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déplacer la nappe du microphone: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déplacer la nappe du microphone: étape 29, image 3 de 3
    • La nappe du microphone recouvre le connecteur à emboîter des capteurs avant.
    • Avec la pointe d'un médiator, débranchez le connecteur à emboîter du microphone dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Écartez la nappe afin d'accéder aux deux connecteurs à emboîter situés sur le bord supérieur de la carte mère.
    Demander à FixBot
  30. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déconnecter le module caméra frontale: étape 30, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déconnecter le module caméra frontale: étape 30, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Déconnecter le module caméra frontale: étape 30, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'un médiator, faites levier sur les connecteurs à emboîter des capteurs avant et de la caméra frontale pour les déconnecter du bord supérieur de la carte mère.
    Demander à FixBot
  31. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le module caméra frontale: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la caméra frontale.
    • Faites attention à ni toucher ni salir les lentilles de la caméra et des capteurs.
    Demander à FixBot
  32. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Démontage terminé: étape 32, image 1 de 1
    • Bravo, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone.
    Demander à FixBot
  33. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer la caméra frontale: étape 33, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer la caméra frontale: étape 33, image 2 de 2
    • Veillez à ni toucher ni salir les lentilles de la caméra frontale et des capteurs.
    • Si la caméra de remplacement est protégée par un film plastique sur les lentilles, laissez-le en place jusqu'au moment de réinstaller l'écran.
    • Utilisez une pincette pour aligner la caméra frontale avec son emplacement dans le châssis, puis mettez-la en place.
    Demander à FixBot
  34. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter la caméra frontale: étape 34, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter la caméra frontale: étape 34, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter la caméra frontale: étape 34, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour brancher les connecteurs à emboîter de la caméra frontale dans leurs prises sur le bord supérieur de la carte mère.
    Demander à FixBot
  35. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter le microphone: étape 35, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter le microphone: étape 35, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, branchez le connecteur à emboîter du microphone dans sa prise sur le coin supérieur gauche de la carte mère.
    Demander à FixBot
  36. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer le haut-parleur interne: étape 36, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer le haut-parleur interne: étape 36, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer le haut-parleur interne: étape 36, image 3 de 3
    • Alignez le joint du coin supérieur droit du haut-parleur interne avec son emplacement dans le châssis.
    • Enfoncez le joint dans son emplacement, puis abaissez le haut-parleur interne pour le mettre en place.
    Demander à FixBot
  37. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Visser le haut-parleur interne: étape 37, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Visser le haut-parleur interne: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour visser la vis de 2 mm de long qui fixe le haut du haut-parleur interne.
    • Utilisez un tournevis pour vis d'entretoise pour visser la dernière vis qui fixe le coin inférieur gauche du haut-parleur interne.
    • Si vous n'avez pas de tournevis pour vis d'entretoise, vous pouvez utiliser un petit tournevis plat. Appliquez une pression constante vers le bas pour éviter d'endommager les encoches peu profondes de la tête de vis.
    Demander à FixBot
  38. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer la caméra arrière: étape 38, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer la caméra arrière: étape 38, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer la caméra arrière: étape 38, image 3 de 3
    • Faites attention à ni toucher ni salir les lentilles de la caméra.
    • Alignez la caméra arrière avec son emplacement dans le châssis et mettez-la en place.
    Demander à FixBot
  39. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Visser le module caméra arrière: étape 39, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Visser le module caméra arrière: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour installer les trois vis qui fixent la caméra arrière :
    Demander à FixBot
  40. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter les caméras arrière: étape 40, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter les caméras arrière: étape 40, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter les caméras arrière: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour connecter les trois connecteurs à emboîter des caméras arrière, en commençant par le noir, dans leurs prises respectives sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  41. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 41, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 41, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer l'adhésif de l'écran: étape 41, image 3 de 3
    • L'adhésif restant sur le téléphone est difficile à nettoyer et laisse des résidus. Si vous avez du mal à l'enlever, faites chauffer et ramollir l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever l'adhésif de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
    • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour retirer l'adhésif tout autour du périmètre de l'iPhone.
    Demander à FixBot
  42. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 42, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 42, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 42, image 3 de 3
    • La moindre irrégularité compromettrait l'étanchéité de l'iPhone. Nettoyez soigneusement le châssis.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un coton-tige ou un chiffon non pelucheux.
    • Essuyez tout le pourtour du châssis pour nettoyer les résidus d'adhésif.
    • Attendez quelques minutes avant de continuer, afin de vous assurer que l'excès d'alcool s'est évaporé.
    Demander à FixBot
  43. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Orienter l'adhésif: étape 43, image 1 de 1
    • Posez l'adhésif à côté du téléphone et utilisez les repères, comme les découpes pour les contacts à ressort et pour la caméra frontale, pour l'orienter correctement.
    Demander à FixBot
  44. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Appliquer l'adhésif: étape 44, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Appliquer l'adhésif: étape 44, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Appliquer l'adhésif: étape 44, image 3 de 3
    • Une fois que l'adhésif est en place, vous ne pourrez plus le repositionner ; vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
    • Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller le film de protection de l'adhésif en partant du bas, mais ne le retirez pas entièrement.
    • Tout en écartant le film de protection, alignez soigneusement le bord découvert de l'adhésif sur le bord inférieur du châssis de l'iPhone.
    • Une fois l'adhésif aligné, déposez-le le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  45. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 45, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 45, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 45, image 3 de 3
    • Continuez à décoller le film de protection arrière de l'adhésif tout en mettant ce dernier en place le long des bords du châssis de l'iPhone.
    • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs se mettront parfaitement en place. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
    • Si vous n'en avez pas d'autre sous la main, vous pouvez remonter votre iPhone sans adhésif, mais gardez à l'esprit qu'il ne sera pas étanche tant que vous n'aurez pas installé un nouvel adhésif.
    Demander à FixBot
  46. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Fixer l'adhésif: étape 46, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Fixer l'adhésif: étape 46, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Fixer l'adhésif: étape 46, image 3 de 3
    • Utilisez le côté plat d'une spatule (spudger) pour fixer l'adhésif tout autour de l'iPhone.
    • Faites attention à ne pas appuyer sur la caméra, les contacts à ressort ou d'autres composants internes.
    Demander à FixBot
  47. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le film de protection supérieur: étape 47, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer le film de protection supérieur: étape 47, image 2 de 2
    • Soulevez la languette d'extraction située dans le coin supérieur droit du châssis pour décoller le film de protection supérieur et le retirer.
    • Il est possible que votre languette d'extraction se trouve à un endroit différent. Assurez-vous de tirer sur le grand film de protection supérieur, et non sur les petits films le long des bords.
    Demander à FixBot
  48. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Informations sur l'adhésif: étape 48, image 1 de 1
    • Une fois le film de protection supérieur retiré, trois films étroits restent sur l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
    • Il est possible que vos languettes d'extraction soient placées différemment.
    • Si vous ne voyez pas ces languettes d'extraction, il se peut que vous ayez retiré les films étroits par mégarde lors de l'étape précédente. Veillez à ce que rien ne touche l'adhésif découvert.
    Demander à FixBot
  49. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Caler l'écran: étape 49, image 1 de 1
    • Calez l'écran le long du bord gauche du châssis de l'iPhone, contre une boîte ou un objet solide similaire.
    Demander à FixBot
  50. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter l'écran et le capteur de luminosité ambiante: étape 50, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter l'écran et le capteur de luminosité ambiante: étape 50, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter l'écran et le capteur de luminosité ambiante: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour rebrancher les connecteurs à emboîter de l'écran et du capteur de luminosité ambiante.
    Demander à FixBot
  51. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter la batterie: étape 51, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Connecter la batterie: étape 51, image 2 de 2
    • Avec votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger), branchez le connecteur à emboîter de la batterie.
    Demander à FixBot
  52. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer le cache de la carte mère: étape 52, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer le cache de la carte mère: étape 52, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer le cache de la carte mère: étape 52, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  53. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Visser le cache de la carte mère: étape 53, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Y000, vissez les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
    Demander à FixBot
  54. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer les derniers films de protection de l'adhésif: étape 54, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer les derniers films de protection de l'adhésif: étape 54, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Retirer les derniers films de protection de l'adhésif: étape 54, image 3 de 3
    • Une fois que vous aurez retiré les films de protection lors de cette étape, l'adhésif sera entièrement découvert. Veillez à ce que rien ne s'y colle accidentellement.
    • Utilisez une pincette pour retirer les deux films de protection étroits qui recouvrent l'adhésif le long des bords droit, supérieur et inférieur du châssis.
    Demander à FixBot
  55. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 55, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 55, image 2 de 2
    • Sans laisser l'écran toucher l'adhésif, tenez l'écran au-dessus du téléphone, afin d'accéder au dernier film de protection le long du bord gauche du châssis.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le dernier film de protection le long du bord gauche du châssis.
    Demander à FixBot
  56. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Positionner l'écran: étape 56, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Positionner l'écran: étape 56, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Positionner l'écran: étape 56, image 3 de 3
    • Alignez l'écran au-dessus du châssis, puis abaissez-le pour le mettre en place.
    Demander à FixBot
  57. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Appuyer sur l'écran: étape 57, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Appuyer sur l'écran: étape 57, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur les bords de l'écran pour enclencher les clips et compresser l'adhésif.
    Demander à FixBot
  58. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Installer les vis Pentalobe: étape 58, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Pentalobe P2, vissez les deux vis de 7 mm de long de part et d'autre côté du port de charge.
    Demander à FixBot
  59. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Chauffer l'écran: étape 59, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Chauffer l'écran: étape 59, image 2 de 2
    • Pour favoriser l'adhérence, faites chauffer les bords de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'ils soient chauds au toucher.
    • Si vous avez des étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence du nouvel adhésif. Sinon, continuez votre lecture pour découvrir d'autres moyens de fixer l'écran.
    Demander à FixBot
  60. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Comprimer la vitre arrière: étape 60, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Comprimer la vitre arrière: étape 60, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro, Comprimer la vitre arrière: étape 60, image 3 de 3
    • Pour comprimer uniformément l'iPhone et renforcer l'adhérence de l'écran au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
    • Si vous avez la boîte d'origine de l'iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
    • Si vous n'avez pas la boîte d'origine, sautez cette étape pour découvrir une autre méthode.
    • Placez l'iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de la boîte en plaçant la bosse de la caméra dans son logement.
    • Trouvez un objet dont la taille est proche de celle de l'iPhone, mais qui dépasse de la boîte. Posez-le sur l'iPhone, puis ajoutez quelques objets lourds par-dessus.
    • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes, ou idéalement toute une nuit.
    Demander à FixBot
  61. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 61, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 61, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 61, image 3 de 3
    • Si vous n'avez pas la boîte d'origine de l'iPhone, suivez ces deux étapes pour une autre méthode permettant de comprimer l'écran uniformément.
    • Posez l'iPhone, côté écran vers le bas, sur une surface plane et douce.
    • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
    • Placez trois couches de pièces de monnaie ou d'objets d'épaisseur similaire sur le ruban adhésif, le long des bords de la vitre arrière.
    • Répartissez les pièces uniformément et assurez-vous qu'elles soient au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
    Demander à FixBot
  62. Changement caméra frontale iPhone 15 Pro: étape 62, image 1 de 1
    • Empilez plusieurs livres ou d'autres objets lourds sur votre iPhone.
    • Les pièces peuvent laisser une marque sur l'objet en dessous de la pile, alors n'utilisez rien de valeur.
    • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes, idéalement toute la nuit.
    Demander à FixBot
Bravo, vous avez remplacé le module caméra frontale !
Après votre réparation, selon la pièce de remplacement, vous pourrez peut-être l'appairer à l'aide de l'Assistant de réparation Apple, disponible depuis iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 15 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
195 579 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 514 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
with ios 18, can you use the repair assistant tool to fix faceid? if not is there some sort of device i can use to pair the logic board with the faceid? if not, is my best bet for the front camera and faceid to work again just sending it in to apple for repairs?
Jesse Beckmann - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 525
Total : 10,918
