Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre iPhone se décharger sous 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume enfoncés, puis faites glisser le bouton virtuel pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Préparatifs en cas de vitre fissurée: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage — ou pire, provoquer des blessures. Si votre téléphone est fissuré, suivez cette étape.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur la vitre fissurée jusqu'à ce qu'elle soit complètement couverte. Cela aidera à maintenir la vitre intacte et permettra à la ventouse d'adhérer.
      • Assurez-vous qu'il y ait une seule bande de ruban adhésif (sans chevauchement) sur le bord inférieur et qu'elle soit assez grande pour y fixer une ventouse.
      • Ne couvrez que la vitre, ne mettez pas de ruban adhésif sur le châssis.
      • Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre qui pourraient se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,5 mm de long de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop profondément, le médiator peut endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre outil et éviter tout dommage.
      • Mesurez 3 mm depuis la pointe et faites un trait avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également scotcher une pièce à 3 mm de la pointe du médiator.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l’écran jusqu’à ce qu’il soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Une mauvaise utilisation d’un pistolet à air chaud peut détruire l’écran et/ou la batterie — suivez attentivement les instructions du tutoriel correspondant.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Appliquer une ventouse: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Appliquer une ventouse: étape 6, image 2 de 2
      • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de l’écran, aussi près du bord que possible.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Informations sur la bordure de l’écran: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Informations sur la bordure de l’écran: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Informations sur la bordure de l’écran: étape 7, image 3 de 3
      • Lors de l’étape suivante, assurez-vous d’insérer votre médiator au bon endroit :
      • Une bordure en plastique de la face inférieure de l’écran repose sur le châssis. Insérez votre médiator ici, en vous assurant qu'il passe entièrement sous la bordure.
      • Il y a une jonction entre la bordure en plastique et l’écran. N’insérez pas votre médiator ici, car vous risqueriez de séparer les deux, ce qui compliquerait la réparation.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse jusqu’à ce qu’un espace se forme entre l’écran et le châssis.
      • Cela peut nécessiter une certaine force. Si vous avez des difficultés, chauffez à nouveau l’écran et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace que vous venez de créer.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Informations sur l’écran iPhone 17 Pro Max: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Informations sur l’écran iPhone 17 Pro Max: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Informations sur l’écran iPhone 17 Pro Max: étape 9, image 3 de 3
      • N’enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm sous l’écran, afin d’éviter d’endommager les composants suivants :
      • Les nappes de l’écran et du capteur de luminosité ambiante se trouvent à proximité des boutons de volume et du bouton Action.
      • Il y a des contacts à ressort fragiles autour du contour du téléphone.
      • La face inférieure de l’écran comporte de fins clips métalliques qui s’insèrent dans des fentes correspondantes du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord inférieur: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord inférieur: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord inférieur: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l’adhésif.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur droit pour empêcher l’adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer la ventouse: étape 11, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite languette de la ventouse pour la retirer de l’écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord droit de l’écran, jusqu'à ce que ce soit trop chaud pour être touché.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord droit: étape 13, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord droit: étape 13, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord droit: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l’écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour décoller l’adhésif et détacher les deux clips.
      • Vous devrez peut-être soulever légèrement l’écran pour détacher les clips.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur droit pour empêcher l’adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord supérieur de l’écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord supérieur: étape 15, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord supérieur: étape 15, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord supérieur: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit de l’écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, puis légèrement autour du coin supérieur gauche, pour décoller l’adhésif et détacher les deux clips.
      • N’avancez pas davantage le médiator, vous risqueriez d’endommager la nappe du capteur de luminosité ambiante.
      • Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur gauche pour empêcher l’adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 3 de 3
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord gauche de l’écran jusqu’à ce qu’il soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord gauche: étape 17, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord gauche: étape 17, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Séparer l’adhésif du bord gauche: étape 17, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l’écran.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour décoller l’adhésif et détacher le clip, en vous arrêtant juste avant le bouton de volume Haut.
      • Vous devrez peut-être soulever légèrement l’écran pour détacher le clip.
      • N’avancez pas davantage le médiator, vous risqueriez d’endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Soulever l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Soulever l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Soulever l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 18, image 3 de 3
      • À ce stade, l'écran doit être complètement détaché du châssis. S'il semble coincé, faites à nouveau le tour du châssis pour séparer les résidus d'adhésif ou les clips restants.
      • Soulevez l'écran à la verticale et faites-le pivoter vers la gauche, en le calant contre une boîte solide ou une pile de livres, afin de ne pas tendre les nappes.
      • Sinon, vous pouvez poser l'écran à plat sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Dévisser les caches: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Dévisser les caches: étape 19, image 2 de 2
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis de 1,2 mm de long fixant les caches des nappes de la batterie et de l'écran (une pour chaque cache).
      • Les petits embouts cruciformes iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS. Vous pouvez essayer d'utiliser des tournevis cruciformes d'autres fabricants, mais vous risquez d'abîmer les têtes des vis.
      Demander à FixBot
    17. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les caches: étape 20, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les caches: étape 20, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les caches: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez les deux caches.
      Demander à FixBot
    18. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Débrancher la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    19. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'écran: étape 22, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'écran: étape 22, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Déconnecter l'écran: étape 22, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'un médiator ou l'extrémité d'une spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter de l'écran et des capteurs avant.
      Demander à FixBot
    20. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Dévisser la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Dévisser la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 4IP pour retirer les vis qui fixent le plateau de la batterie :
      • Une vis de 7,5 mm de long
      • Une vis de 5,9 mm de long
      • Une vis de 3,5 mm de long
      • Une vis de 2,4 mm de long
      • Dix vis de 3,7 mm de long
      • Une vis de 3,7 mm de long
      • Les modèles d'iPhone avec une carte SIM physique n'ont pas cette vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer la batterie iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt pour soulever le coin supérieur gauche du plateau de la batterie et retirez-le.
      • Faites attention à ne pas rayer la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la caméra frontale: étape 26, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Tri-point Y000, retirez la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 27, image 2 de 2
      • Avec une pincette, décrochez et retirez le cache du connecteur de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer la caméra frontale: étape 28, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer la caméra frontale: étape 28, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer la caméra frontale: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter les deux connecteurs de la caméra frontale (l'un est sous l'autre) de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 29, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 29, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 29, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord droit de la caméra frontale.
      • Soulevez et retirez la caméra frontale de son logement.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Fin du démontage: étape 30, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone.
      • Selon votre modèle d'iPhone, certaines photos du remontage peuvent présenter de légères différences visuelles. La procédure reste néanmoins la même pour votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installation de la caméra frontale: étape 31, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installation de la caméra frontale: étape 31, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installation de la caméra frontale: étape 31, image 3 de 3
      • Placez la caméra frontale dans son logement et guidez délicatement ses nappes dans la rainure.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 32, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 32, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 32, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, alignez délicatement les deux connecteurs à emboîter de la caméra frontale et appuyez-les sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installation du cache du connecteur de la caméra frontale: étape 33, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installation du cache du connecteur de la caméra frontale: étape 33, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installation du cache du connecteur de la caméra frontale: étape 33, image 3 de 3
      • Accrochez le cache du connecteur de la caméra sur la carte mère et mettez-le en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 34, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Tri-point Y000, installez la vis de 1,0 mm de longueur pour fixer le cache du connecteur de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer la batterie: étape 35, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer la batterie: étape 35, image 2 de 2
      • Mettez le plateau de la batterie en place.
      • Veillez à ce qu'aucune nappe ne reste coincée sous le plateau.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Visser le plateau de la batterie: étape 36, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Visser le plateau de la batterie: étape 36, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 4IP pour visser les vis du plateau de la batterie :
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Nettoyer le châssis: étape 37, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Nettoyer le châssis: étape 37, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Nettoyer le châssis: étape 37, image 3 de 3
      • Faites attention aux fragiles clips de mise à la masse pendant que vous nettoyez le châssis. Si vous en déformez un, remettez-le délicatement en place avec vos doigts ou une pincette.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour du châssis.
      • Utilisez une spatule pour gratter les résidus d'adhésif sur le châssis.
      • Si l'adhésif est tenace, faites chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 38, image 1 de 1
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique haute concentration (>90 %) sur les résidus d'adhésif.
      • Nettoyez les résidus sur le pourtour du châssis avec un chiffon en microfibre ou non pelucheux, en essuyant dans une seule direction.
      • Prenez votre temps pour cette étape. Si le châssis est propre, l'adhésif de remplacement pourra être appliqué uniformément, ce qui garantit une meilleure adhérence.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Nettoyer l'écran: étape 39, image 1 de 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Si vous réutilisez votre écran, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (à plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou un chiffon non pelucheux, puis essuyez le contour pour préparer la surface à la pose du nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Orienter l'adhésif de remplacement: étape 40, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Orienter l'adhésif de remplacement: étape 40, image 2 de 2
      • Sans retirer les films de protection, posez la feuille adhésive sur le châssis pour trouver son orientation correcte.
      • Utilisez des repères, tels que l'ouverture pour la caméra et les encoches le long des bords supérieur et inférieur, pour visualiser comment placer l'adhésif dans le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Poser l'adhésif de remplacement: étape 41, image 1 de 1
      • Saisissez la languette dans le coin de la feuille adhésive et décollez le film de protection pour découvrir un tiers de l'adhésif.
      • L'adhésif est très collant. Ne le laissez toucher à rien avant d'être prêt à l'appliquer sur le châssis.
      • Si votre adhésif comporte plusieurs films de protection, décollez celui qui recouvre la face qui va coller au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 42, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 42, image 2 de 2
      • Une fois que la feuille adhésive est mise en place, vous ne pourrez plus la repositionner. Vous devrez la retirer et recommencer avec une nouvelle feuille adhésive.
      • Alignez soigneusement le bord découvert de la feuille adhésive avec le bord correspondant du châssis de l'iPhone.
      • Une fois qu'elle est correctement alignée, appuyez délicatement sur la partie découverte de la feuille adhésive pour la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 43, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 43, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 43, image 3 de 3
      • Continuez à décoller le film de protection de l'adhésif tout en appuyant délicatement sur celui-ci pour le mettre en place.
      • Si vous avez correctement aligné l'adhésif, les bords se mettront parfaitement en place.
      • S'il est légèrement décalé, tirez délicatement sur les longs bords pour l'aligner avec le châssis.
      • Si l'adhésif commence à se plier ou à se froisser, retirez-le et recommencez avec une feuille adhésive neuve.
      • Si vous n'avez pas d'autre adhésif sous la main, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif. Gardez simplement à l'esprit que la résistance à l'eau de votre iPhone sera compromise tant que vous n'aurez pas remplacé l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 44, image 1 de 1
      • Appuyez avec une spatule sur l'adhésif de tout le périmètre de votre iPhone.
      • Procédez avec précaution autour des fragiles clips de mise à la masse. Si vous en déformez un, remettez-le délicatement en place avec vos doigts ou une pincette.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 45, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 45, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 45, image 3 de 3
      • Utilisez la languette d'extraction pour décoller le grand film de protection avant de l'adhésif. La languette d'extraction se trouve souvent dans un coin du film.
      • À ce stade, il reste encore des films de protection sur les contours. Ne retirez pas ces films pour le moment ; ils empêchent que l'adhésif colle accidentellement pendant que vous remontez votre iPhone.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Connecter l'écran: étape 46, image 1 de 1
      • Placez l'écran de l'iPhone à côté du châssis, de manière à ce que les nappes de l'écran atteignent la carte mère sans tirer dessus.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 47, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 47, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 47, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur les deux connecteurs de l'écran et les brancher à la carte mère.
      • N'essayez pas de forcer la mise en place des connecteurs. Si vous avez du mal, repositionnez-les et réessayez.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Connecter la batterie: étape 48, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Connecter la batterie: étape 48, image 2 de 2
      • Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le connecteur de la batterie et le rebrancher sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Tester la réparation iPhone 17 Pro Max: étape 49, image 1 de 1
      • Voici le bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre iPhone :
      • Allumez votre iPhone et assurez-vous qu'il fonctionne normalement. Éteignez-le à nouveau et poursuivez le remontage.
      • Si votre iPhone ne s'allume pas, branchez-le à une source de courant et réessayez.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 50, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de la batterie: étape 50, image 2 de 2
      • Glissez le bord supérieur du cache du connecteur de la batterie sous le rebord de son encoche.
      • Assurez-vous que les deux languettes sont bien placées sous le rebord.
      • Alignez le cache avec son trou de vis et mettez-le en place.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 51, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer la vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de l'écran: étape 52, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de l'écran: étape 52, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer le cache du connecteur de l'écran: étape 52, image 3 de 3
      • Insérez le bord gauche du cache du connecteur sous le rebord de son encoche.
      Demander à FixBot
    17. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 53, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer la vis de 1,2 mm de long qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les films de protection restants: étape 54, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les films de protection restants: étape 54, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Retirer les films de protection restants: étape 54, image 3 de 3
      • Tenez l'écran fermement d'une main.
      • Utilisez vos doigts ou une spatule pour décoller tous les films de protection de l'adhésif du pourtour et découvrir l'adhésif.
      • Veillez à ce que rien ne touche l'adhésif découvert.
      • Vérifiez l'intérieur de l'appareil pour voir s'il reste des films de protection et retirez-les. Il ne doit rester aucun film.
      Demander à FixBot
    19. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 55, image 1 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 55, image 2 de 3 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer l'écran iPhone 17 Pro Max: étape 55, image 3 de 3
      • Abaissez l'écran sur le châssis, en commençant par le bord supérieur.
      • Si vous sentez une résistance, il est possible qu'un clip de périmètre se soit tordu et soit écrasé par le châssis. Repérez le point de résistance et redressez délicatement le ou les clips tordus.
      • Assurez-vous qu'aucune nappe n'est coincée sous les bords de l'écran.
      • Appuyez le long des bords de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit parfaitement aligné avec le châssis.
      Demander à FixBot
    20. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 56, image 1 de 2 Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max: étape 56, image 2 de 2
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    21. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Chauffer le pourtour: étape 57, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener pour chauffer le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
      • La chaleur ramollit l'adhésif et permet d'obtenir une meilleure adhérence.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra frontale iPhone 17 Pro Max, Installer les vis Pentalobe: étape 58, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,5 mm de long de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
Une fois la réparation terminée, lancez l'Assistant de réparation d'Apple. Allez dans Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 17 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 957 Réputation
929 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 108
30 derniers jours : 515
Total : 4,314
