Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée est dangereuse.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez les boutons de marche et de volume enfoncés et ensuite faites glisser l'icône pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, en les faisant se chevaucher, pour vous protéger et faciliter le démontage.
      • Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse y adhérer.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis d'une longueur de 7,2 mm de chaque côté du connecteur de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone davantage, la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
      • Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Informations concernant l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 7, image 1 de 1
      • Alors que vous trancherez l'adhésif qui fixe l'écran au cours les prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
      • Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
      • Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
      • Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Positionner le médiator: étape 10, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
      • Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
      • Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher le clip droit: étape 11, image 3 de 3
      • Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
      • Insérez un second médiator à la droite du premier.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
      • Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 15, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 16, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm le long du bord gauche, pour éviter les deux nappes de l'écran.
      • Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
      • Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 17, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 17, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Ouvrir l'écran: étape 17, image 3 de 3
      • Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
      • Si l'écran semble coincé, repassez autour du périmètre pour vérifier s'il reste des sections d'adhésif non décollées ou des clips coincés.
      • Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher le cache de la carte mère: étape 18, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elles retourneront exactement là où elles étaient.
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Une vis de 2,1 mm de long
      • Cinq vis de 1,5 mm de long
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer le cache de la carte mère: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter la batterie: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
      • Pour reconnecter un connecteur à emboîter, alignez-le sur son support et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Assurez-vous qu'il est bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises peut l'empêcher de se connecter complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le capteur de luminosité ambiante. Ce connecteur se situe en haut à gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 22, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 22, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur à emboîter de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 1 de 2 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 15 Pro Max: étape 23, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Pendant le réassemblage, marquez un point d'arrêt à cette étape et consultez ce tutoriel pour installer un nouvel adhésif écran.
      • Soyez prudent afin de n'endommager aucun des contacts à ressort, quand vous procéderez au nettoyage du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter les caméras arrière: étape 24, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter les caméras arrière: étape 24, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Déconnecter les caméras arrière: étape 24, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'un médiator, faites levier pour déconnecter les trois connecteurs à emboîter de la caméra arrière situés en haut à droite de la carte mère.
      • Le troisième connecteur est caché sous celui du haut ; soulevez légèrement la nappe du haut pour révéler le troisième connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Détacher les caméras arrière: étape 25, image 1 de 1
      • Avec votre tournevis cruciforme #000, retirez les trois vis qui fixent les caméras arrière :
      • Une vis de 3,2 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      • Une vis de 3,7 mm
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les caméras arrière: étape 26, image 1 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les caméras arrière: étape 26, image 2 de 3 Changement caméras arrière iPhone 15 Pro Max, Retirer les caméras arrière: étape 26, image 3 de 3
      • Faites attention à ne pas toucher les lentilles des caméras.
      • Insérez la pointe de votre spatule (spudger) entre le coin supérieur droit des caméras arrière et le châssis.
      • Faites levier jusqu'à ce que vous puissiez saisir les caméras arrière avec vos doigts.
      • Retirez les caméras arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, selon la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'Assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Apportez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 15 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 031 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Es ist m.E. wichtig zu beschreiben, dass der Rahmen in der Hauptsache erwärmt wird! Die Wärmeleitung zum Klebstoff ist an dieser Stelle besonders gut. Wenn das Display erwärmt wird, muss das Glas und der weiße Dichtstreifen des Displys zunächst überwunden werden. Beides ist relativ wenig Wärmeleitend. Der Rahmen trägt direkt den schwarzen Kleber.
Mir ist es nicht gelungen das komplette Display ohne die Glasscheibe zuerst zu trennen(-->defekt des Displays) auszuhebeln! Schade, ich wollte eigentlich nur die Kamera wechseln.
hbekaa - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 138
30 derniers jours : 675
Total : 19,078
