Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche située sur le côté inférieur gauche du téléphone.
      • Appliquez une légère pression pour retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 2, image 1 de 2 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche située au centre du bas de la batterie.
      • Appliquez une légère pression pour retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Bouton de commande: étape 3, image 1 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Bouton de commande: étape 3, image 2 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Bouton de commande: étape 3, image 3 de 3
      • Avec un tournevis PH000, dévissez les dix vis de 3,4 mm indiquées.
      • Utilisez la spatule (spudger) pour retirer la coque interne.
      • Retournez la coque interne pour dégager les clips qui maintiennent le bouton de commande.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 4, image 1 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 4, image 2 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 4, image 3 de 3
      • Avec la spatule (spudger), déconnectez les trois clips qui maintiennent le bouton de commande, comme indiqué.
      • Retirez le bouton de commande.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Caméra frontale et caméra arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Caméra frontale et caméra arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210, Caméra frontale et caméra arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Avec la spatule, déconnectez le connecteur ZIF qui fixe la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 6, image 1 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 6, image 2 de 3 Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 6, image 3 de 3
      • Avec la spatule, déconnectez le connecteur ZIF qui maintient la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras avant et arrière LG Aristo MS210: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la caméra frontale et la caméra arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 511
