Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le capteur à effet Hall d'un ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480s.
Le capteur à effet Hall est utilisé dans les ordinateurs portables dépourvus de loquet mécanique. Il permet de détecter si votre ordinateur est fermé ou non. Si le capteur à effet Hall ne fonctionne pas, il risque de ne pas signaler au système de s'éteindre lorsque l'écran est fermé. Si votre capteur à effet Hall tombe en panne en raison de la corrosion, de fissures ou de casse, vous devrez peut-être le remplacer. Avant de commencer la réparation, consultez la page de diagnostic Lenovo.
Assurez-vous de désactiver la batterie interne, d'éteindre votre appareil et de le débrancher de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Utilisez le tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 4,5 mm qui fixent la batterie au châssis central.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe du capteur à effet Hall.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycler certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
