Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012
Vues: 716
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
42
Trente derniers jours :
191
Total :
716
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Détails manquants
Il manque quelques détails à ce tutoriel. Aidez la communauté en ajoutant les outils, le niveau de difficulté ou le temps requis.
Si le voyant moteur de votre Nissan Pathfinder 2011 s'est allumé et qu'un mécanicien a identifié un capteur d'oxygène défectueux, ne vous inquiétez pas. C'est l'une des réparations automobiles les plus courantes, et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'être un mécanicien chevronné pour le faire vous-même ! Le processus de remplacement est plus simple qu'il n'y paraît. Si vous possédez un jeu d'outils de base et que vous pouvez y consacrer une ou deux heures, vous pouvez tout à fait gérer cela à la maison et économiser une somme importante en frais de main-d'œuvre.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons à travers chaque étape avec un langage clair et simple, sans aucune expérience en mécanique requise. Nous couvrirons les outils et les pièces dont vous aurez besoin, comment accéder à la pièce en toute sécurité, et exactement comment remplacer l'ancien capteur par un nouveau. Suivez simplement les instructions étape par étape, et vous aurez terminé avant même de vous en rendre compte.
Commençons !
    1. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012, Capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1): étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, assurez-vous que le véhicule est sur une surface plane et que le moteur est complètement refroidi.
      • Déconnectez la borne de batterie négative pour éviter les chocs électriques et réinitialiser l'ECU.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 2, image 1 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 2, image 2 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez le véhicule en toute sécurité, puis retirez la roue avant droite et le passage de roue.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 3, image 1 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 3, image 2 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 3, image 3 de 3
      • Suivez le fil du capteur.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 4, image 1 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 4, image 2 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 4, image 3 de 3
      • Appuyez sur la languette de verrouillage du connecteur électrique et débranchez-le du faisceau.
      Demander à FixBot
    5. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 5, image 1 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 5, image 2 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 5, image 3 de 3
      • Placez une prise pour capteur d'oxygène sur le capteur. Utilisez un cliquet et une rallonge pour tourner le capteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache du tuyau d'échappement.
      • S'il ne se détache pas facilement, vaporisez de l'huile pénétrante (par ex., du PB Blaster) sur la base du capteur. Laissez agir pendant au moins 15 minutes pour dissoudre la rouille et éviter d'endommager le filetage.
      Demander à FixBot
    6. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 6, image 1 de 2 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 6, image 2 de 2
      • Appliquez une fine couche de lubrifiant anti-grippage haute température sur le filetage du nouveau capteur.
      • Veillez à ce qu'aucun lubrifiant ne touche l'extrémité du capteur (l'embout métallique perforé). Certains nouveaux capteurs sont déjà fournis avec de l'anti-grippage sur le filetage, ce qui se reconnaît à sa couleur différente de celle du filetage du capteur O2.
      Demander à FixBot
    7. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 7, image 1 de 2 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 7, image 2 de 2
      • Vissez le nouveau capteur dans le tuyau d'échappement à la main pour éviter de fausser le filetage.
      • Une fois en place, utilisez la prise pour capteur O2 et une clé dynamométrique pour le serrer à environ 45 Nm. *Vous pouvez vérifier les spécifications exactes du couple dans le manuel.
      Demander à FixBot
    8. Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 8, image 1 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 8, image 2 de 3 Changement capteur O2 amont (Banc 1, Capteur 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: étape 8, image 3 de 3
      • Rebranchez le connecteur électrique dans le faisceau du véhicule jusqu'à ce qu'il s'enclenche
      Demander à FixBot
      • Remettez en place le passage de roue et la roue.
      • Reconnectez la batterie.
      • Descendez la voiture du cric et vous avez terminé !
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Auteur
avec
Kareema Al-Sharif
Membre depuis le 04/02/26
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 72-1, Kapoor Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 72-1, Kapoor Spring 2026
AUSTINCC-KAPOOR-S26S72G1
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 191
Total : 716
