Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Trappe mémoire RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes identiques de la trappe de la mémoire RAM.
      • Veillez à noter l'emplacement de chaque vis. Cela facilitera le remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez la trappe de la mémoire RAM suffisamment pour pouvoir la saisir, puis faites-la glisser vers vous afin de la retirer du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Topcase: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du compartiment de la batterie, près du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm, de chaque côté de l'emplacement de la mémoire RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm, le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes qu’on trouve sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 8, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés à nouveau et retirez les quatre vis cruciformes du côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas brusquement le topcase. Il est relié à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du topcase et passez vos doigts le long des côtés pour le détacher. Une fois les côtés détachés, il faut peut-être faire basculer le topcase de haut en bas pour détacher la partie avant. Cette étape peut s'avérer assez délicate. Au-dessus du lecteur DVD se trouvent 4 languettes en retrait, qui s'extirpent verticalement.
      • Veuillez noter que les deux petites languettes situées à l'avant gauche du topcase risquent de se plier quand vous retirez le topcase. Lors du remontage, vous devrez peut-être les replier pour les faire rentrer dans les rainures du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez la nappe du trackpad (pavé tactile) et du clavier de la carte mère, en retirant le ruban adhésif si nécessaire.
      • Retirez le topcase.
      Demander à FixBot
    1. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Capteur de luminosité ambiante gauche: étape 11, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), soulevez le clapet en plastique marron qui fixe la nappe du capteur de luminosité ambiante à la carte mère.
      • Faites glisser la nappe du capteur de luminosité ambiante vers la gauche pour la sortir de son connecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 12, image 1 de 1
      • Décollez la nappe du capteur de luminosité ambiante gauche située au-dessus du ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme argentée unique qui fixe le cache en plastique transparent au-dessus du capteur de luminosité ambiante gauche.
      • Soulevez le cache en plastique transparent du capteur de luminosité ambiante gauche.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur de luminosité ambiante gauche MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 14, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et sortir le capteur de luminosité ambiante gauche de son boîtier sur le haut-parleur gauche.
      • Sortez le capteur de luminosité ambiante gauche de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 103
Total : 10,128
