Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement capteur photographique LG G5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement capteur photographique LG G5, Panneau frontal complet: étape 1, image 1 de 2 Changement capteur photographique LG G5, Panneau frontal complet: étape 1, image 2 de 2
      • Tout en maintenant le bouton pour détacher la batterie, tirez l'extrémité inférieure du téléphone hors du châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement capteur photographique LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement capteur photographique LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement capteur photographique LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (tête d'éjection de 0,8 mm) dans le petit orifice du tiroir de carte SIM.
      • Appuyez fermement vers l'intérieur pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir de carte SIM du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur photographique LG G5: étape 3, image 1 de 2 Changement capteur photographique LG G5: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 5,5 mm de la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur photographique LG G5: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente entre l'écran en verre et le corps en métal.
      • Faites levier pour décoller très légèrement le verre du corps.
      Demander à FixBot
    5. Changement capteur photographique LG G5: étape 5, image 1 de 2 Changement capteur photographique LG G5: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez la spatule (spudger) dans l'espace maintenant ouvert entre le châssis et l'écran.
      • Poussez vers l'intérieur pour séparer davantage l'écran.
      • Faites glisser lentement la spatule (spudger) en nylon le long du bord du téléphone jusqu'à ce que l'écran se dégage du châssis.
      • Pour remettre l'écran en place, appuyez sur les bords du haut vers le bas du téléphone. L'écran doit « cliquer » pour se remettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement capteur photographique LG G5: étape 6, image 1 de 2 Changement capteur photographique LG G5: étape 6, image 2 de 2
      • Décollez l'écran du châssis. Les deux parties doivent être complètement séparées.
      Demander à FixBot
    1. Changement capteur photographique LG G5, Écran: étape 7, image 1 de 2 Changement capteur photographique LG G5, Écran: étape 7, image 2 de 2
      • Une fois que l'écran est séparé du dos du téléphone, vous pouvez retirer la carte mère.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les six vis cruciformes de 2,7 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement capteur photographique LG G5: étape 8, image 1 de 2 Changement capteur photographique LG G5: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique entre le connecteur de la nappe de l'écran et la carte mère, puis tirez vers le haut. Il devrait se déconnecter facilement.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur photographique LG G5: étape 9, image 1 de 1
      • Séparez la carte mère du téléphone de l'écran du téléphone
      Demander à FixBot
    4. Changement capteur photographique LG G5: étape 10, image 1 de 2 Changement capteur photographique LG G5: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Assurez-vous de transférer l'écouteur de l'ancien écran vers le nouvel écran, sinon vous ne pourrez entendre personne lors de vos appels téléphoniques !
      • Ce composant est fragile, donc n'essayez pas de le forcer avec une pincette. Un médiator devrait suffire à le déloger.
      • Faites attention à l'adhésif qui y est relié. Il se détache facilement.
      Demander à FixBot
    5. Changement capteur photographique LG G5: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez également le boîtier de l'écouteur de l'ancien écran en le faisant sortir avec une pincette.
      • Sur le nouvel écran, placez d'abord le boîtier en vous assurant qu'il est bien verrouillé. Placez ensuite l'écouteur par-dessus. Appuyez délicatement dessus avec votre doigt jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
      Demander à FixBot
    1. Changement capteur photographique LG G5, Capteur photographique: étape 12, image 1 de 3 Changement capteur photographique LG G5, Capteur photographique: étape 12, image 2 de 3 Changement capteur photographique LG G5, Capteur photographique: étape 12, image 3 de 3
      • Avec l'outil pour ouvrir, déconnectez la nappe qui relie le capteur à la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Parker Reynolds
Membre depuis le 10/03/16
937 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Is that the camera sensor that has been removed or the wide angle camera?
Thomas Charnley - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 65
Total : 5,331
