Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Il s'agit de la pièce la plus difficile à changer sur votre aspirateur. Vous pouvez essayer de les remplacer, mais soyez prudent, car une mauvaise manipulation peut détruire votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil sur le dos.
Localisez la brosse latérale, puis dévissez l'unique vis qui la relie au moteur de la brosse à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis du panneau arrière.
Une fois les vis dévissées, soulevez délicatement la plaque arrière du boîtier à l'aide de la spatule (spudger).
Saisissez les deux morceaux d'adhésif vert avec votre pouce et votre index.
Tirez la batterie vers le haut pour la retirer.
Ce sont les points de contact pour la batterie sur le Roomba.
Ce sont les points de contact sur la batterie.
À l'aide de votre tournevis cruciforme n° 1, retirez les dix vis de 11 mm qui fixent la gâchette haute avant au protecteur de gâchette haute en plastique.
Tirez sur le protecteur de gâchette haute en plastique pour le retirer de la gâchette haute.
Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de retrait du bac à poussière
Sortez le bac à poussière
Les six vis cruciformes de 10 mm extérieures et le jeu de quatre vis cruciformes de 10 mm intérieures sont identiques ici ; utilisez un tournevis cruciforme #2 pour les retirer.
Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer l'unique vis cruciforme de 7 mm située au centre de la base.
Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les deux vis cruciformes de 8 mm près de la poignée.
Appuyez sur les deux points de déverrouillage pour détacher la pièce en plastique.
Tirez la pièce en plastique vers le haut.
Tirez sur la languette d'extraction argentée et dégagez l'écran teinté
Retirez les 4 vis de 9 mm qui maintiennent l'écran avec votre tournevis cruciforme #0
Retirez les cinq vis de 8 mm avec votre tournevis cruciforme n°1 qui fixent la carte mère au Roomba.
Soulevez la carte mère pour la sortir du Roomba.
Retirez les trois jeux de fils branchés à l'arrière de la carte mère.
Retournez la carte mère
Retirez les cinq connexions de fils en utilisant la même méthode que pour les deux précédentes
Enfin, retirez les fils des capteurs pare-chocs de la carte mère
Insérez la spatule (spudger) entre le capteur anti-chute et le corps du Roomba, puis poussez vers le bas et éloignez-le de vous.
Après avoir libéré le loquet, faites glisser le capteur anti-chute vers le bas pour le détacher de son emplacement.
Répétez l'opération pour les autres capteurs anti-chute.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Thank you very much for this useful guide. I cleaned properly my cliff sensors and all the Robot with the air compressor. Now it works properly and it looks like new!
Very complete instructions! Thank you so, so much! There were a few points along the line that I thought I was going to break something but trusted your instructions and everything worked out perfectly! I actually didn't replace my Cliff sensors but took them apart as somehow they had gotten dirt inside of them. My floors are finally clean again and you saved me between 300 + $400!
Thank you. My roomba was stopping every 5 minutes or so with the “move to a new location” error message. I took it apart following this tutorial and opened the cliff sensors to clean inside of them (with a q-tip dipped in alcohol). After putting everything back together my old roomba is working perfectly again! Thanks for the detailed instructions! The color coded pictures with the screws was most helpful!
My intention of needing this video was to disable the cliff sensors on my Roomba 980, so it would vacuum a black-background rug. This was “my bad” but I misunderstood these instructions and thought I only needed to remove the bumper and two screws in order to remove/disable the cliff sensors!! I initially did not realize I needed to go through all of the steps to do this. I am thankful that is ALL I did, as I am not anywhere near the level of proficiency of taking the Roomba apart as these instructions provide. Now that the Roomba 980 is back together, I found another video that exactly suited my purpose in case it will help anyone else — Here’s the link : https://www.youtube.com/watch?v=h8fZLDuQ....
Thank you for putting this guide together. I have two roomba 655’s and they are getting old. They are starting to have problems. I’ve bought newer models but they just don’t work as well for pet hair. With your instructions I’ll be able to extend the life of the two I have. Thank you
