Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les capuchons de joystick endommagés ou usés de votre manette Xbox Series X|S (modèle 1914).
Les capuchons de joystick sont parfois appelés patins de joystick, embouts de joystick ou capuchons de pouce.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez vos doigts pour faire glisser le couvercle du compartiment à piles vers le haut et le retirer.
Insérez un outil pour ouvrir entre la coque de la poignée gauche et le bord intérieur inférieur de la coque arrière.
Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord intérieur de la coque de la poignée gauche et faites levier par intermittence, afin de défaire les clips en plastique.
Soulevez le bord intérieur central de la coque de la poignée à l'aide de l'outil pour ouvrir, afin de détacher les clips restants.
Retirez la coque de la poignée gauche.
Insérez un outil pour ouvrir entre la coque de la poignée droite et le bord intérieur inférieur de la coque arrière.
Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord intérieur de la coque de la poignée droite et faites levier par intermittence, afin de détacher les clips en plastique.
Retirez la coque de la poignée droite.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller l'autocollant et faire apparaître la vis.
Utilisez un tournevis Torx Security T8R pour retirer les cinq vis de 9,3 mm de long qui fixent la coque supérieure, trois en haut et deux en bas.
Retirez les capuchons de joystick avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation manette Xbox Series X|S ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
26 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
This was really helpful in fixing my thumbsticks. The only suggestion I have is to remove the battery cover after you're removed the handle covers instead of before. It will be easier to grip the controller while using the pry tools when the battery cover is still on.
Replaced the right thumb stick after mine broke. 3d printed a new stick and seems to be working fine. Thanks
Thanks so much, I fix it first time by this tutorial
Those clips on the handle covers are no joke! I have a sore hand every time I have to replace my sticks haha
people say that the handle covers are STRONG. they're mild.. We should talk about the torx screws. NIGHTMARE. T10 tip has the security thing and it unscrewed 2 screws.. THE REST OF THE SCREWS ARE GLUED ON BASICALLY?!
