Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3), Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les 5 vis de 7,2 mm qui fixent la coque inférieure.
  2. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la coque arrière entre les deux sticks analogiques et soulevez légèrement le bord inférieur pour la séparer du reste de la manette.
  3. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 3, image 1 de 2 Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 3, image 2 de 2
    • Pousser légèrement la coque arrière vers le bord supérieur de la manette pour dégager le bord avant des boutons L2 et R2.
    • Retirez la coque arrière du reste de la manette tout en faisant attention à ne pas faire sortir les boutons L2 et R2.
    • Si vous avez accidentellement retiré les boutons de la gâchette, nous avons un tutoriel sur les boutons pour les remettre en place.
  4. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3), Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de la carte mère afin de dégager suffisamment d'espace pour accéder au connecteur de la batterie.
  5. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Déconnectez la batterie de la prise sur la carte-mère avec précaution.
    • Il est souhaitable d'utiliser une pincette de précision antistatique ou des pinces pour saisir le connecteur de la batterie lorsque vous la déconnectez pour la première fois. Ne tirez que sur le connecteur. N'essayez surtout pas de le retirer en tirant sur les fils rouge et noir.
  6. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3), Ensemble carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis Phillips de 7,2 mm qui fixe la carte mère à la coque avant.
  7. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 7, image 1 de 3 Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 7, image 2 de 3 Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser les supports du bouton de la gâchette légèrement à l'écart de la coque avant.
    • Retirez le bouton #1 des deux côtés.
  8. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 8, image 1 de 2 Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur les fixations du moteur de vibration pour les écarter de la coque avant, afin de déloger la carte mère.
  9. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3): étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la coque avant.
    • Lorsque vous retirez la carte mère, essayez de ne pas incliner la coque avant à l'envers, car les boutons et leurs capuchons pourraient tomber.
  10. Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3), Capuchons joysticks: étape 10, image 1 de 2 Changement capuchons joysticks manette PS3 (Sony DualShock 3), Capuchons joysticks: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour tirer les capuchons des joysticks vers le haut et les retirer de leur embase.
Pour remonter la manette, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
96 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
geoff - Réponse
Question; do I have to remove the vibration motors to remove the joysticks?
efsebios - Réponse
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
brent valentine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 863
Total : 134,875
