Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carburateur Honda FC600
Vues: 2,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
34
Trente derniers jours :
119
Total :
2 452
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Suivez ce tutoriel pour changer un carburateur usé ou endommagé sur votre motobineuse Honda FC600.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carburateur Honda FC600, Retirer le capuchon de la bougie d'allumage: étape 1, image 1 de 3 Changement carburateur Honda FC600, Retirer le capuchon de la bougie d'allumage: étape 1, image 2 de 3 Changement carburateur Honda FC600, Retirer le capuchon de la bougie d'allumage: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer, il est important de couper complètement l'alimentation de la motobineuse en déconnectant la bougie d'allumage. Cela empêchera le moteur de démarrer accidentellement pendant que vous travaillez sur la motobineuse.
      • Saisissez le capuchon de la bougie d'allumage et tirez-le droit vers vous pour déconnecter la bougie d'allumage du moteur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carburateur Honda FC600, Retirer le cache du filtre à air: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide de vos doigts, dévissez et retirez l'écrou papillon qui fixe le cache du filtre à air au coude du filtre à air.
      Demander à FixBot
    2. Changement carburateur Honda FC600: étape 3, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez et retirez le cache du filtre à air pour accéder au filtre à air.
      • Le cache du filtre à air reste attaché au motoculteur par un tuyau flexible. Vous pouvez pousser le cache sur le côté pendant que vous continuez à travailler sur le motoculteur, ou suivre les deux étapes suivantes pour retirer complètement le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement carburateur Honda FC600, Retirer le cache du filtre à air: étape 4, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600, Retirer le cache du filtre à air: étape 4, image 2 de 2
      • Les deux étapes suivantes sont facultatives, mais elles faciliteront le travail sur le motoculteur pour la suite.
      • Pressez le clip métallique situé à l'intérieur du cache du filtre à air et retirez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement carburateur Honda FC600: étape 5, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600: étape 5, image 2 de 2
      • Maintenez le flexible du filtre à air et tirez sur le cache du filtre à air pour le retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement carburateur Honda FC600, Retirer le filtre à air: étape 6, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, dévissez et retirez l'écrou à oreilles qui fixe le filtre à air au coude du filtre à air.
      Demander à FixBot
    6. Changement carburateur Honda FC600: étape 7, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600: étape 7, image 2 de 2
      • Portez des gants ou utilisez un chiffon lors de cette étape, car le filtre à air est recouvert d'huile.
      • Soulevez le filtre à air bien droit pour le dégager du coude, en veillant à ce qu'il passe au-dessus de la tige filetée.
      Demander à FixBot
    7. Changement carburateur Honda FC600, Retirer le coude du filtre à air: étape 8, image 1 de 1
      • Avec une prise de 10 mm et une clé à douilles, retirez le boulon de 25,5 mm de long qui fixe le coude du filtre à air au motoculteur.
      Demander à FixBot
    8. Changement carburateur Honda FC600: étape 9, image 1 de 1
      • Avec une douille de 10 mm et une clé à douilles, retirez les deux écrous qui fixent le coude du filtre à air aux tiges filetées du carburateur.
      Demander à FixBot
    9. Changement carburateur Honda FC600: étape 10, image 1 de 3 Changement carburateur Honda FC600: étape 10, image 2 de 3 Changement carburateur Honda FC600: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez une pince à circlips pour desserrer le collier de serrage à ressort du tube de reniflard, en le tirant sur 2 à 3 cm de façon à ce qu'il ne serre plus l'extrémité du tube.
      Demander à FixBot
    10. Changement carburateur Honda FC600: étape 11, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600: étape 11, image 2 de 2
      • Tirez le coude du filtre à air bien droit vers vous, en vous assurant qu'il passe au-dessus des tiges filetées du carburateur.
      • Au moment de retirer le coude, utilisez éventuellement votre autre main pour détacher la durite de reniflard du cache-culbuteurs du moteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement carburateur Honda FC600, Retirer l’entretoise du carburateur: étape 12, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600, Retirer l’entretoise du carburateur: étape 12, image 2 de 2
      • Tirez l’entretoise du carburateur droit vers vous, en vous assurant qu’elle passe au-dessus des tiges filetées.
      Demander à FixBot
    2. Changement carburateur Honda FC600, Retirer le levier de starter: étape 13, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600, Retirer le levier de starter: étape 13, image 2 de 2
      • Tirez le levier de starter bien droit vers le haut pour le retirer du carburateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement carburateur Honda FC600, Vidange de l'essence du carburateur: étape 14, image 1 de 3 Changement carburateur Honda FC600, Vidange de l'essence du carburateur: étape 14, image 2 de 3 Changement carburateur Honda FC600, Vidange de l'essence du carburateur: étape 14, image 3 de 3
      • Les deux prochaines étapes montrent comment vider l'essence du carburateur avant le retrait.
      • Appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité de la vanne de carburant et maintenez-le enfoncé.
      • Commencez à tourner le bouton de la vanne de carburant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en maintenant le bouton de verrouillage de sécurité enfoncé jusqu'à ce que le bouton dépasse le cran de sécurité.
      Demander à FixBot
    4. Changement carburateur Honda FC600: étape 15, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600: étape 15, image 2 de 2
      • Placez un petit récipient résistant à l'essence sous le bec de vidange.
      • Tournez le bouton de la vanne de carburant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le bas pour vidanger l'essence qui pourrait rester dans le carburateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carburateur Honda FC600, Déconnecter la durite d'alimentation en carburant: étape 16, image 1 de 3 Changement carburateur Honda FC600, Déconnecter la durite d'alimentation en carburant: étape 16, image 2 de 3 Changement carburateur Honda FC600, Déconnecter la durite d'alimentation en carburant: étape 16, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pince à bec long, pressez et desserrez le collier de serrage à ressort sur la durite d'alimentation en carburant.
      • Déplacez le collier vers le haut sur 2 à 3 cm afin qu'il ne serre plus l'extrémité du tube.
      Demander à FixBot
    6. Changement carburateur Honda FC600: étape 17, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600: étape 17, image 2 de 2
      • Portez des gants ou utilisez un chiffon lors de cette étape, car l'essence commencera à s'écouler une fois le tuyau retiré.
      • Si vous n'avez pas complètement vidé le réservoir de carburant au préalable, gardez un récipient adapté à l'essence à portée de main pour récupérer celle qui s'écoulera du tuyau.
      • Saisissez l'extrémité du tuyau d'alimentation en carburant et tirez-le bien droit vers le haut pour le déconnecter du carburateur.
      Demander à FixBot
    7. Changement carburateur Honda FC600, Déconnecter le ressort d'accélérateur et la tringle du régulateur: étape 18, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600, Déconnecter le ressort d'accélérateur et la tringle du régulateur: étape 18, image 2 de 2
      • Tirez le carburateur à mi-chemin, mais ne le retirez pas encore complètement.
      Demander à FixBot
    8. Changement carburateur Honda FC600: étape 19, image 1 de 3 Changement carburateur Honda FC600: étape 19, image 2 de 3 Changement carburateur Honda FC600: étape 19, image 3 de 3
      • Saisissez le ressort de rappel de l'accélérateur et poussez-le vers le bas pour orienter l'extrémité du crochet vers le bas.
      • Appliquez un mouvement ascendant pour dégager l'extrémité du crochet de son connecteur sur le carburateur.
      Demander à FixBot
    9. Changement carburateur Honda FC600, Retirer la tige du régulateur: étape 20, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600, Retirer la tige du régulateur: étape 20, image 2 de 2
      • Saisissez la tige du régulateur et soulevez-la bien droit pour la retirer du carburateur.
      Demander à FixBot
    10. Changement carburateur Honda FC600, Retirer le carburateur: étape 21, image 1 de 2 Changement carburateur Honda FC600, Retirer le carburateur: étape 21, image 2 de 2
      • Tirez le carburateur bien droit pour le sortir des tiges filetées.
      Demander à FixBot
    11. Changement carburateur Honda FC600: étape 22, image 1 de 1
      • La sortie située à l'arrière du carburateur est équipée d'un joint fin. Vérifiez l'état du joint et remplacez-le si nécessaire.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
43 744 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 119
Total : 2,452
