Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carrelage arrondi
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carrelage arrondi, Carrelage arrondi: étape 1, image 1 de 1
      • Rassemblez tous les morceaux de carrelage bullnose qui sont tombés au même endroit.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carrelage arrondi: étape 2, image 1 de 1
      • Repérez l'endroit où se trouvaient les carreaux à nez arrondi (là où les carreaux se sont cassés).
      Demander à FixBot
    3. Changement carrelage arrondi: étape 3, image 1 de 2 Changement carrelage arrondi: étape 3, image 2 de 2
      • Alignez les éventuels carreaux cassés.
      Demander à FixBot
    4. Changement carrelage arrondi: étape 4, image 1 de 1
      • Pour vérifier que tous les carreaux sont correctement alignés, placez les carreaux à bord arrondi le long du bord d'où ils ont été cassés, afin de vous assurer qu'ils s'ajustent.
      • N'oubliez pas que les carreaux de taille standard (généralement les plus longs) doivent être placés vers le centre, et les carreaux restants (généralement les plus courts) sur le bord.
      Demander à FixBot
    5. Changement carrelage arrondi: étape 5, image 1 de 1
      • Pour vérifier l'ordre, trouvez l'ajustement parfait entre le carreau et le joint restant (là où le carreau est aligné avec le joint).
      Demander à FixBot
    6. Changement carrelage arrondi: étape 6, image 1 de 1
      • Maintenant que vous en êtes sûr, retournez les tuiles pour accéder à leur face inférieure.
      Demander à FixBot
    7. Changement carrelage arrondi: étape 7, image 1 de 1
      • Poncez les résidus sur le carreau qui pourraient gêner la repose (par exemple, des débris ou des éclats inutilisables).
      • Gardez à l'esprit qu'une certaine texture favorise la repose, poncez donc avec parcimonie.
      Demander à FixBot
    8. Changement carrelage arrondi: étape 8, image 1 de 1
      • Nettoyez votre espace de travail pour éviter de recoller accidentellement de la saleté sur vos carreaux.
      Demander à FixBot
    9. Changement carrelage arrondi: étape 9, image 1 de 1
      • Préparez environ trois bandes de ruban de masquage par carreau complet, ou une par morceau de carreau cassé.
      • Ces bandes serviront à maintenir les carreaux en place pendant que la colle sèche ; veillez donc à ce qu'elles soient assez longues pour être fixées fermement de chaque côté du carreau.
      Demander à FixBot
    10. Changement carrelage arrondi: étape 10, image 1 de 1
      • Appliquez généreusement de la colle Gorilla Glue sur les parois intérieures du carreau, ainsi que sur l'arête d'angle qui sera appuyée dans le carreau.
      • Assurez-vous que la pièce où vous réalisez ce projet est bien ventilée.
      Demander à FixBot
    11. Changement carrelage arrondi: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez généreusement de la colle sur la surface à laquelle vous tentez de refixer le carreau.
      • Veillez à encoller une zone de carreau à la fois pour éviter que la colle ne sèche prématurément.
      Demander à FixBot
    12. Changement carrelage arrondi: étape 12, image 1 de 1
      • Appuyez sur votre carreau encollé et maintenez-le contre votre surface encollée.
      Demander à FixBot
    13. Changement carrelage arrondi: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez votre ruban de masquage pour maintenir le carreau encollé contre la surface pendant le séchage de la colle.
      Demander à FixBot
    14. Changement carrelage arrondi: étape 14, image 1 de 1
      • Répétez ces cinq dernières étapes pour tous les carreaux à bord arrondi que vous recollez.
      • La colle mettra 1 à 2 heures à sécher.
      Demander à FixBot
    15. Changement carrelage arrondi: étape 15, image 1 de 1
      • Avec un essuie-tout, nettoyez autant de colle qui coule que possible.
      • Ne vous inquiétez pas si vous en oubliez un peu ; il y aura une étape de nettoyage plus approfondie une fois que la colle sera sèche.
      Demander à FixBot
    16. Changement carrelage arrondi: étape 16, image 1 de 1
      • Pendant le séchage, la colle peut mousser et finir par durcir. C’est normal. C’est ainsi que la colle de qualité industrielle recouvre la plus grande surface possible pour une fixation optimale.
      Demander à FixBot
    17. Changement carrelage arrondi: étape 17, image 1 de 1
      • Une fois la colle sèche, retirez le ruban de masquage.
      • Le ruban en contact direct avec la colle sera plus difficile à enlever, ne vous attardez donc pas sur ces morceaux pour le moment. Ils seront retirés plus tard avec l'excédent de colle séchée.
      Demander à FixBot
    18. Changement carrelage arrondi: étape 18, image 1 de 2 Changement carrelage arrondi: étape 18, image 2 de 2
      • Avec votre cutter, retirez l'excédent de colle séchée.
      • N'oubliez pas de retirer également la colle qui a coulé en dehors de votre zone de travail.
      • Assurez-vous de ne jamais vous trouver sur la trajectoire de la lame.
      Demander à FixBot
    19. Changement carrelage arrondi: étape 19, image 1 de 1
      • Utilisez votre grattoir standard pour enlever autant de colle sèche que possible qui s'est infiltrée entre vos carreaux. Cet espace doit être aussi propre que possible pour recevoir le joint.
      Demander à FixBot
    20. Changement carrelage arrondi: étape 20, image 1 de 1
      • Pressez le mortier à joints dans l'interstice.
      • Vous avez terminé lorsque le mortier ressort par les trois côtés exposés. C'est ainsi que vous savez que l'interstice est complètement rempli.
      Demander à FixBot
    21. Changement carrelage arrondi: étape 21, image 1 de 1
      • Appliquez également du mortier le long des bords exposés des carreaux. Utilisez le mortier restant de la pose initiale pour marquer l'emplacement de celui que vous allez poser.
      Demander à FixBot
    22. Changement carrelage arrondi: étape 22, image 1 de 1
      • Essuyez l'excédent de coulis avec un essuie-tout humide.
      Demander à FixBot
    23. Changement carrelage arrondi: étape 23, image 1 de 1
      • Attendez que le mortier sèche et SUCCÈS ! Profitez de vos carreaux à bord arrondi recollés !
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Harper Shelby
Membre depuis le 01/09/26
337 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 119
Total : 315
