Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte électronique UI (c'est la "carte fille" ou "UI PCBA") dans votre batterie externe multifonction FixHub.
Ce dont vous avez besoin
Pour cela, appusez sur le bouton d'action bleu enfoncé pendant cinq secondes.
Fermez la béquille.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis de 8 mm de long qui fixent le cache arrière.
Saisissez le cache arrière et tirez le bord inférieur vers vous.
Retirez le cache arrière.
Insérez l'extrémité plate d’une spatule (spudger) dans l'une des encoches situées de part et d'autre du connecteur de la batterie. Elles sont spécialement conçues pour cela !
Utilisez le spatule pour commencer à soulever le connecteur.
Dès que le connecteur commence à bouger, passez à l'étape suivante.
Répétez l'opération et faites levier sur les deux côtés du connecteur de la batterie pour le retirer des deux fiches, suffisamment pour que vous puissiez le saisir facilement avec vos doigts.
Saisissez le connecteur de la batterie par ses bords et tirez tout droit vers le haut pour le débrancher.
Insérez les câbles derrière le connecteur, de manière à ce que le côté du connecteur avec les icônes positif (+) et négatif (-) soit tourné vers l'extérieur.
Alignez le connecteur sur ses deux fiches métalliques de sorte que le côté négatif (-) se trouve à gauche du port USB-C et le côté positif (+) à droite.
Faites glisser le connecteur sur ses fiches et poussez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
Placez vos doigts sur les vis du cache arrière et poussez légèrement le châssis hors du boîtier.
Utilisez l'extrémité plate d'un spatule ou un ongle propre pour soulever le bord du cache métallique de la batterie le plus proche du connecteur de la batterie.
Retirez le cache métallique de la batterie.
Accrochez le bord court du cache sans enoche à sa place à l'avant, près de l'écran.
Appuyez fermement sur le bord opposé du cache jusqu'à ce qu'il se clipse en place.
Tirez la molette de sélection argenté tout droit vers vous pour la retirer.
Utilisez vos doigts pour appuyer sur les deux languettes de verrouillage qui maintiennent le panneau frontal en place.
Tout en appuyant sur les languettes, écartez le panneau frontal du châssis et retirez-le.
Accrochez d'abord le bord inférieur du panneau frontal, puis poussez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Retournez votre batterie multifonction.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6 mm de long qui fixent les deux supports de la carte mère.
Retirez les supports de la carte mère.
Utilisez votre doigt pour soulever délicatement la carte mère par le port USB-C, assez pour que vous puissiez saisir les bords de la carte.
D'une main, tenez la carte mère.
De votre main libre, saisissez la carte électronique UI par ses bords et tirez-la fermement pour la déconnecter de la carte mère.
Lorsque vous remettez la carte UI en place, assurez-vous que le côté opposé aux broches s'insère dans son encoche sur la carte mère. Sinon, la carte UI ne s’emboîtera pas complètement.
Utilisez vos doigts, une petite pince ou une clé de 10 mm pour desserrer l'écrou fin qui fixe la molette de sélection.
Utilisez la pointe d'une spatule pour relever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Maintenez la carte UI légèrement au-dessus de votre surface de travail et utilisez le côté plat d'une spatule pour pousser fermement les deux chevilles de l'écran à travers leurs encoches sur la carte.
Comparez votre carte électronique UI (batterie externe multifonction FixHub) de remplacement à la celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle carte électronique UI avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre batterie externe multifonction FixHub, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation batterie externe multifonction FixHub ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
