Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150
Vues: 62 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
29
Trente derniers jours :
110
Total :
61 860
Commentaires: 34
32 commentaires d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 53
53 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 17
17 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Installez une carte AirPort Extreme 802.11g en interne.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Trappe mémoire RAM: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes identiques de la trappe de la mémoire RAM.
      • Veillez à noter l'emplacement de chaque vis. Cela facilitera le remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez la trappe de la mémoire RAM suffisamment pour pouvoir la saisir, puis faites-la glisser vers vous afin de la retirer du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, Topcase: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes du compartiment de la batterie, près du loquet.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 6 vis suivantes :
      • Deux vis Torx T6 de 10 mm, de chaque côté de l'emplacement de la mémoire RAM.
      • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm, le long de la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes qu’on trouve sur le côté des ports de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 7, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 8, image 1 de 1
      • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés à nouveau et retirez les quatre vis cruciformes du côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 9, image 1 de 1
      • Ne retirez pas brusquement le topcase. Il est relié à la carte mère par une nappe.
      • Soulevez l'arrière du topcase et passez vos doigts le long des côtés pour le détacher. Une fois les côtés détachés, il faut peut-être faire basculer le topcase de haut en bas pour détacher la partie avant. Cette étape peut s'avérer assez délicate. Au-dessus du lecteur DVD se trouvent 4 languettes en retrait, qui s'extirpent verticalement.
      • Veuillez noter que les deux petites languettes situées à l'avant gauche du topcase risquent de se plier quand vous retirez le topcase. Lors du remontage, vous devrez peut-être les replier pour les faire rentrer dans les rainures du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 10, image 1 de 1
      • Débranchez la nappe du trackpad (pavé tactile) et du clavier de la carte mère, en retirant le ruban adhésif si nécessaire.
      • Retirez le topcase.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150, AirPort Extreme: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez les deux câbles d'antenne fixés à la carte Airport Extreme.
      • Le câble d'antenne blanc se connecte sur le côté gauche de la carte Airport Extreme.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme argentée située juste au-dessus de la carte Airport Extreme.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le petit support de maintien en métal argenté et retirez-le de l'ordinateur.
      • Décollez l'adhésif orange sur le côté droit de la carte AirPort Extreme.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte AirPort Extreme MacBook Pro 15" Core Duo modèle A1150: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez la carte AirPort Extreme et faites-la glisser hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Ice cube trays work impeccably for these kinds of jobs!
Bijouxself - Réponse Partager
Great guide!
Tucker Harmon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 110
Total : 61,860
